ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Проверял правильность установки зажигания традиционным способом - на 4 передаче, прямой ровной дороге на скорости 50 кмч тапка в пол - слышны несколько детонацционных звонких стуков (секунды 2-3) которые потом пропадают. Не нравились они мне, решил избавиться, почти избавился, динамика прежняя. Но вот что удивило - при скорости свыше 100-110 появились звонкие стуки? Че может быть? Заранее спасибо.
R1
Авто: 2107: 1,5, БСЗ, 1990 года
Аналогичная фигня.
Идей пока нет.
Forkoss
Авто: EK2
От куда звенит?
Именно на скорости или определенных оборотах?
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка+Peugeot 308
То же самое, тоже удивился. На скорости 100-110 на 4й передаче слышен(не всегда) негромкий детонационный звук. Видимо отсутствие Датчика детонации сказывается.
sharabu
Авто: акцент
и у меня после пробки на 4ой, и после 110 тоже на 4ой
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
klimser писал(а):То же самое, тоже удивился. На скорости 100-110 на 4й передаче слышен(не всегда) негромкий детонационный звук. Видимо отсутствие Датчика детонации сказывается.
Уменьши свободный ход "толстой" пружинки.
Forkoss
Авто: EK2
sharabu
У тебя инжектор, с чего бы?
sharabu
Авто: акцент
Forkoss
еслиб знать, может клпапана надо регулировать, да и у klimserа тоже инжектор
sharabu
Авто: акцент
да, у меня то после пробок восновном, при 90 гр вроде нету
Forkoss
Авто: EK2
Я чет не понял, на инжевом тазе нет ДД?
sharabu
Авто: акцент
Forkoss писал(а):на инжевом тазе нет ДД?
на класике нету
Forkoss
Авто: EK2
sharabu
Авто: акцент
почму на прогретом более 90 моторе звенит?на уме вертица а невкурю, смесь чтоли не так поджигаеца, раньше?
Forkoss
Авто: EK2
sharabu
Авто: акцент
детонация мля, короче теперь я понял зачем дд нужен
sharabu
Авто: акцент
ну впринципе контроллер же должен регулировать уоз по другим пораметрам
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
...музыкальный же у вас слух у всех...
я при 4000 об. двига (100 км/час на 4-й) уже ничего кроме него самого не слышу....
sharabu
Авто: акцент
ne_gonshik
я его слышу на дороге при открытом окне в левой полосе если есть отбойник или стенка, звук отражаецо
ne_gonshik
а, ну я тоже слышу звук когда еду около бардюров высоких или стены....
только при любой скорости, и он очень сильный, даже разговаривать мешает, а вот когда окно закрыто, то все нормально.... (но правда это не звон)
думаю это не страшно, у тебя же машина не греется сильно на этой скорости?
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
есть 2 способа устранения данной проблемы: -как уже говорили уменьшить свободный ход большой пружинки; -уменьшить УОЗ. набери в инете или в поиске:система зажигания без секретов. На форуме эта тема уже где-то была. Кстати,говорят что возникновение детонации при высоких ОЧЕНЬ опасно...
OldStudent
OldStudent писал(а):Уменьши свободный ход "толстой" пружинки.
Посыпаю голову пеплом! У всех инжектор...
klimser
sharabu писал(а):я его слышу на дороге при открытом окне в левой полосе если есть отбойник или стенка, звук отражаецо
Скорее всего это не звук от детонации, а звук выпускной системы. У меня слышна именно детонация(при закрытых стеклах на трассе), думаю что скорее всего это из за плохого бензина или плохой работы механизма опережения/задержки зажигания. С бензином понятно, а что дедать с зажиганием х.з.
OldStudent писал(а):Посыпаю голову пеплом! У всех инжектор...
Что за шуточки, я у себя уже почти нашел и практически начал регулировать "толстую" пружину
