Strangerr
Авто: Калина, 2006
С месяц назад как-то странно зашумело в двигателе. И очень сильно шумело... Оказалось - сломался успокоитель цепи (на 2 части) или его разбило цепью.
Купил пластмассовый успокоитель и поменял.
Но после этого шум остался, хотя установил вроде все правильно.
Вопрос - почему шумит?
И можно ли ездить вообще без успокоителя?
poliman
Strangerr писал(а):И можно ли ездить вообще без успокоителя?
имхо нельзя, так как есть вероятность что цепь слетит с зубьев от вибрации, так как большое расттояние м/у валами.
Strangerr писал(а):Но после этого шум остался
имхо перетяни натяжитель.
Serge!
Авто: kia rio
нет конечно. Цепь натягивал?
Strangerr
Авто: Калина, 2006
Нет, не натягивал.... Не знал что надо это делать и как это делать....
Успокоитель стоит новый. А как цепь-то поднатянуть?
Serge!
Авто: kia rio
болтик натяжителя на 13 справа над помпой, рядом с патрубками. Ослабляешь (не откручиваешь, а именно ослабляешь) его освобождая пружину натяжителя, прокручиваешь двигло и снова затягиваешь...
Strangerr
Авто: Калина, 2006
Cделал это. Ослабил, крутонул движок стартером, затянул. При этом крышку двигателя не открывал. Не помогло. Что делать?
Может поменять натяжитель?
Aлекceй
Авто: 21144 сочи 07г
Крутить всеж надо ручками, стартером не надо
Serge!
Авто: kia rio
Strangerr писал(а):Cделал это. Ослабил, крутонул движок стартером, затянул. При этом крышку двигателя не открывал. Не помогло. Что делать?
1. Выяснить, цепь ли шумит. Если звук появился после облома успокоителя, судя по всему она.
2. Снять натяжитель и проверить его в действии: ослабить фиксатор и смотреть жива ли пружинка.
3. Попробывать натянуть еще раз. Двигло крутить кривым (если предусмотрено), ключом за храповик или на худой конец за вывешенное заднее колесо на 4-5 передаче. Есть метода, в каком именно положении движка затягивать гайку. Я пробывал по-всякому - разницу не почуял.
4. Если не помогло, башмак натяжителя и успокоитель стопудов в порядке, задумываемся о растяжке цепи или замене натяжителя на исправный. В первом случае возможно (но не желательно) удлинить натяжитель, во втором менять его на заведомо исправный...
u313
Натяжитель удлинняется проставочкой из кастрюли воздушного фильтра 8)
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Strangerr
Я недавно тоже менял успокоитель, он у меня тоже развалился на части, и некоторые из них застряли между цепью и корпусом двигателя.
Ты когда старый успокоитель снимал, точно все его части вынул????
Вобщем снимать клапанную крышку и смотреть, видно будет, цепь натянута или нет.
Zikmur
Авто: ВАЗ-1117
Поменял кучу успокоителей, разбивало почти сразу.... потом поменял натяжитель, опять разбило.... поменял цепь опять разбило..... удлинил натяжитель все заработало. :cool:
Serge!
Авто: kia rio
Zikmur писал(а):Поменял кучу успокоителей, разбивало почти сразу.... потом поменял натяжитель, опять разбило.... поменял цепь опять разбило..... удлинил натяжитель все заработало. :cool:
Чото как-то странно. Мож там еще и звездочки под замену просились? Да вроде не должны они так влиять...
