Вопрос по механизму выбора передач
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по механизму выбора передач вывод темы на печать
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 20:23
Ехал тут на днях - вдруг ручка переключения передач стала болтаться (когда в нейтрали). До этого она была как-бы подпружиненная. И стали очень трудно включаться задняя и 5-я (как будто что-то мешает).
Вопрос: какие запчасти нужно купить, а то проблема с местом для ремонта, а там где буду ремонтировать - проблема с запчастями.? До этого ни коробки ни механизм выбора меня никогда не подводили, так что я в этом нихрена не понимаю.
Заранее спасибо.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 21:40
Куда все механики пропали? :-D Я с железяками не очень дружен Smile . Поиском ничего не нашел Sad
Tayich
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 00:40
Сними для начала чехол с кулисы и посмотри всё ли там на месте, вот тебе ссылка на фото для наглядности.
http://sam.msk.ru/?page=42&sub=1
Tayich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Satana
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 08:54
Это у Вас скорее всего лопнула пружинка в механизме выбора передач. Она прямо в коробке, так что придется разбирать коробку чтобы ее поменять. говорят что если поменять пружину без мех.выбора передач, то она вскором времени опять ломпет, хотя я думаю что все это чушь. Отпишитесь как сделаете.
Satana сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 09:08
Возможно и в коробке лопнула, для начала бы посмотрел шарнир выбора передач. Он к штоку прикручивается 1м винтом без щайбы, и если он раскрутился и вращается, то передачи уже не на своих местах. Из расходников я бы купил пыльник и литола. И подложил бы под винт гровер, если шарнир разбит(большой люфт) поменять стоит не больше 100р.
read
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 09:31
У меня на 093 именно так и было, задняя потом вообще перестала включаться,причина - механизм выбора передач.
необходимо купить механизм и все прокладки коробки, ну и масло по желанию.делал в средненьком автосервисе и обошлась работа около 2500р.
Gregr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ziserg
Авто: ВАЗ 21083, карб, 88г
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 10:04
Менял только пружину, была лопнувшая, 10тык после замены прошла пока все нормуль, не лопнула. Хотя конечно, при снятии и разборе коробке "дешевле" заменить механизм полностью.
ziserg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 10:09
При чём тут коробка не понял... Развели чтоли заодно? Кроме пыльника, шарнира и смазки ничего не надо троргать.
read
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 10:22
2 ключа на 13 и лезешь под машину и регулируешь кулису.
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 10:36
не все так просто кулиса и карданчик не причем!!!!!!! Это именно мехонизм выбора передач! У мня теже самые симктомы, после регулировки кулисы, передачи стали включатсо но рычаг не пружинит!
сам пока забил на это дело..... будет время исправлю. Мханизм стоит рублей 700.....
Gre4in сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Satana
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 13:38
Как это причем? Непосредственно притом :-D Лопнула пружинка в самом механизме выбора передач. Кардан тут непричем. А если и кардан, то его либо можно поменять либо купить ремкомплект на него. А если опять же это кардан то и тема себя исчерпала)
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 00:42
подниму тему.... вчера перестала втыкаться задняя передача. Посмотрел механизм снизу - все ок, криминала не обнаружил. Сам шток (или как оно там грамотно) не доворачивается. Т.е. из салона выглядит так, что не могу рычаг сместить влево до задней передачи. В чем трабл? Я так понимаю механизм выбора?
По ценам замена только его на много дешевле переборки кАроПки? Сама коробка хоть и шумит, но вроде работает.... вот и думаю, как быть..
Golden Leo
Авто: ВАЗ-21099, инж. (2002), Accent MT-3 (2008), Sportage KM 4WD 2,0 бенз МКПП (2006)
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 00:58
Вставлю свои пять копеек:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=169573&highlight=
Golden Leo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 01:28
прочитал. У меня на ручке КПП пружинка одета хитро, чтоб не дребезжало. Завтра отцеплю и посмотрю, как держится рычаг в нейтралке. Мож тоже будет болтаться...
А вообще у меня щас вопрос в том, стоит ли вообще перебирать коробку, раз все равно снимать? Или ограничиться заменой механизма выбора?
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 02:00
синхронизаторы и сальники махни - больше нечего особо
Toshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 02:06
Toshka, а по шумам стоит заморачиваться, как ты думаешь? короче как всегда - вскрытие покажет Smile
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 02:08
а по шумам что ты сделаешь? с нашими запчастями врятли с одного раза попадешь Smile а скорее даже хуже сделаешь... можно подшипник первичного вала махнуть и еще там один есть - они тож копейки стоят. но далеко не факт, что тише будет
Aleks27
Авто: новое
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 07:47
Млять! Актуальная для меня тема. У меня тоже рассыпался механизм выбора (пробег 11500). Месяц назад это было. Обратился в гарантийку, небыло запчатей. Послезавтра еду туда менять. Но чесно говоря не думал, что для замены подребуется секас с разбором коробки.
Водка не бензин - за городом расход бАльшой!!!
Aleks27 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2008 23:17
отдал коробкус на вскрытие.... завтра будет видно, че там внутрях....
Вот думаю, ставить кх или нафиг оно мне не сдалось.... это плюс 1900р за работу и кулису с карданчиком. Наверно пока не буду....
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2008 23:24
. У меня походу пружина тоже лопнула, но задняя скорость жива. это что ж получается пружину какуюто поменять 2500р? а что за механизм еще надо менять заодно? какой механизм
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2008 23:41
backhand-boy, влево-вправо рычаг ходуном ходит?
Если не регулировка кулисы, то цена за разборку и снятие коробки... Sad В живую не видел, но в механизме выбора внутри КПП есть две пружины. Думается мне, что меняют весь механизм выбора. Хотя мож и отдельно пружинки подбираются.
backhand-boy
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 18:49
да рычаг ходуном ходит , но я помню тот момент когда она был упругий и вдруг как чтото щелкнуло и он заболтался. Но задняя скорость еще живет. А весь механизм выбора скока стоит примерно?
Aleks27
Авто: новое
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 18:50
В общем поменяли мне сегодня механизм выбора по гарантии.
Полностью. Причина - развальцовка там чего-то. Можно и пружинки менять по отдельности, но все равно сломаются, лучше заменить весь механизм целиком. По ценам: механизм стоит 800руб. работа по замене 2000.
backhand-boy
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 18:58
ну и как теперь все ок не болтается?
idd
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2008 01:44
Aleks27, хорошие у вас цены... нам бы такие.... Мне за 3500 откапиталили коробку... но это полная переборка. Решил сделать, раз уж и так лезть. Передачки стали тугие, неразхлябанные, судя по ощущениям я долго катался со сломаной пружинкой, успел привыкнуть. Фотки в соседней теме.
Страница 1 из 2
