lehiy
Авто: 21101 8кл. 1.6 2005
Надоело менять, что можно сделать, постоянно сапливит.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
lehiy писал(а):Надоело менять, что можно сделать, постоянно сапливит.
Герметик-формирователь прокладок тебе поможет 8-)
Tom669
Новую прокладку Балаково и верхние уплотнители "грибки", все поверхности протираются на сухо и затягивается до упора. Так-же меняется прокладка маслозаливной крышки. При установки можно капнуть герметиком в места где пастель распредвала соединяется с головкой блока. После этого сопливость пропадает.
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Tom669 писал(а):все поверхности протираются на сухо
Еще и обезжириваются,хватает ее/прокладки/ на 1 раз- т.е. снял-поставил и опять сопливит/резина усаживается/
Удачи.
