Romkin
Авто: ВАЗ 21093i
Всем привет!
Автомобиль ВАЗ 21093i. 2001 г.в., пробег - 59000 км.
В последнее время наблюдается следующая проблема: при нажатии на педаль тормоза (при включенных габаритах или ближнем свете) на приборной панели загорается сигнализатор (
лампочка, перечеркнутая крест на крест), показывающий, что не работает одна из лампочек. При этом, все лампы на автомобиле работают исправно, и горят.,это факт.
Скажите, у многих ли такая проблема, и как это лечить?
Спасибо!
vavyan
Авто: mitsubishi carisma 1.6 AT
у меня такая проблема из за замены ламп на диоды!
DW
Авто: ЗАЗ 21093 серебристый 2004 г.
Могут контакты отходить в фонарях. У мну такое было - индикатор горит, стопы тоже
кулаком по фонарю дашь - то потухнет, то погаснет. Конструкция там такая ...
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Romkin
а ты сморел мож у тя стапари перегорели?
pavka
Авто: 21099,2001
Или наминал отличается...
FUZZ 2115
Авто: А8
Romkin
Авто: ВАЗ 21093i
sergik писал(а):а ты сморел мож у тя стапари перегорели?
pavka писал(а):Или наминал отличается...
Да в том-то и дело, что и стоп сигналы работают отлично, и номинал всех лампочек в соответствии с мурзилкой и требованиями АВТОВАЗА.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Romkin
пропадал контакт на лампу, вот и загорелся индикатор, потом вновь законтачило, а лампа горит до следующего теста.
vavyan писал(а):у меня такая проблема из за замены ламп на диоды!
вынь реле контроля и поставь перемычки.
Dantist75
Откуда: Забайкальский край,независимая республика "БОРЗИЛИЯ""
Авто: VAZZZ-21093i 2002 г.в.,серебро, 66000км буквально вчера
у меня таже сага - судя по всему лампочка не того наминала в переднем правом габарите и при включении света/габаритов - сигналит приборка...
Slonik123
Авто: Ваз 21093i 2005изумруд
тож такое было вылечилось заменой реле контроля габаритов можешь вместо него поставить перемычки
Romkin
Авто: ВАЗ 21093i
-=Worm=- писал(а):Romkin
Так самое интересное в том, что включаю габариты или ближний свет - все нормально. Только нажму на педаль тормоза - загорается сигнализатор. При этом, все лампочки на автомобиле горят и светят!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Стопарь отходит то есть то нет.
Romkin
Авто: ВАЗ 21093i
-=Worm=- писал(а):Стопарь отходит то есть то нет.
В том-то и дело, что я сажал человека, который при включенных габаритах и ближнем свете нажимал на педаль тормоза, а я смотрел на стоп-сигналы - загорались одновременно и сразу. При этом, загорался и сигнализатор неисправности на панели.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Romkin писал(а):-=Worm=- писал(а):Стопарь отходит то есть то нет.
Кароче чтобы не играть в угадайку я сделал так и не парюсь...
Romkin
Авто: ВАЗ 21093i
-=Worm=- писал(а):Кароче чтобы не играть в угадайку я сделал так и не парюсь...
Спасибо за информацию и наглядный пример. Если не получится найти причину мозгоеб....ва, сделаю так же.
vavyan
-=Worm=- писал(а):вынь реле контроля и поставь перемычки.
а куда там ставить то подскажи мне пожалуйста?!
vavyan
ты про это чтоли?
Worm куда ставить перемычки? их две или одна?
vavyan
-=Worm=- ёкарный бабай.!
ты можешь нормально объяснить или нет?? у меня в блоке подругому стоят релюхи.в К4 у меня стоит реле длинное такое.в К1 нет нечего.и там где у тебя проводок воткнут у меня нет нечего. кароч как нужно делать то? и чо за железки у тя воткнуты в К1?? блин ОБЪЯСНИ НОРМАЛЬНО А??
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Тихо-тихо не ругаться только что увидел твои посты, на фото вроде всё понятно, перемычки 3, реле называется контроля неисправности ламп (самое большое), вот вместо него и втыкать перемычки, на фотке же видно, проводок это для ЭСП, чтоб без зажигания работали. Чуть позже скажу какие именно контакты перемкнуть(хард надо поменять) )) Хотя вроде и так видно.
vavyan
: УФ..услышал наконец . 8-)
а перемычки готовить наверно надо??
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Неа я вытащил из старого ЧЯ в гараже валялся, они в магазах должны быть, видел что продают ЧЯ уже с перемычками типа с реле дороже
vavyan
так я так и не понел что нужно ??перемычки купить? а какие?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Да, такие как на фото вместо реле К4.
1я замыкает 9,10,11 контакты, 2я - 1,8,7, 3-я - 4,5.
vavyan
так а смысл то в чём? т.е реле мешает диодам ? а перемычки ставишь и всё ровно? в те же места??
vavyan
я нафиг в шоке!
объездил 5 магазов негде нет таких и не бывает. завтра похоже на южку предётся ехать. во пи---ц!!!
