Машина не завелась. Разряд АКБ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Машина не завелась. Разряд АКБ? вывод темы на печать
Кукуруза
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 11:08
Здравствуйте.
Вчера очень долго стояла в пробке под проливным дождем. В какой-то момент начала "перезагружаться" магнитола. Потом странно стали вести себя дворники - первая скорость равнялась второй, либо первая мельтешила как угарелая.. вобщем сколько раз дворники включишь, столько вариантов.. Потом все само собой как-то стабилизировалось. Доехала.
Это я описала "симптомы", которым я сразу даже не придала значения. А результатом было то, что с утра я не завела ее. Не крутится стартер. На вскидку - как при посаженом в ноль аккумуляторе.
Что я не оставила включенными фары/свет в салоне и т.п - это точно.
Аккумулятору чуть меньше года от роду. Пока ехала вчера - никаких индикаций лишних на приборке не было, т.е. походу зарядка шла, генератор крутил.
Ребята, помогите! Есть версии? Куда утек ток? Что проверить, прежде чем ехать в сервис? (для поездки планирую взять АКБ у друга попользовать). Проверять АКБ саму только вот нечем, тестеров никаких не имеется.
С утра открыла капот - клеммы АКБ чистые. В районе Ч/Я "слякотно". Забился слив немного.
Кукуруза сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 11:45
Видимо залило вчера у тебя твой ЧЯ. Посему и все глюки. Заряди аккум, почисти слив и смотри, что будет. Я бы сначала сделал так.
Кукуруза
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 11:49
Спасибо за совет! Попробую сделать так.
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
ага, похоже на черный ящик
tamagochi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кукуруза
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 11:51
А "на пальцах" можете объяснить, как залитый ЧЯ разрядил АКБ? Хотелось бы понять просто, для общего развития.. Very Happy
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 12:00
вода токоповоды перемкнула в ЧЯ - ток пошел гулять, где ему вздумается - я после первого такого трабла разобрал ЧЯ, почистил все (зелени в нем было 3,14здец сколько) и нитролаком платы покрыл.
ЗЫ если ЧЯ достаточно свежего года выпуска - лачить однозначно, даже если пока все нормально - экономят сцуки на всем
Bird64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кукуруза
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 12:04
Что-то мне подсказывает, что я его не прочищу... там ж не подлезешь.. Если его снимать целиком только. Попробую для начала просушить (если это под дождем вобще возможно), прочищу слив как следует.
Предположим, я заряжу АКБ, ЧЯ просохнет, заведу-поеду... как узнать, что это не повторится? Что в заглушеной машине АКБ не будет питать что ему вздумается..?
Bird64
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 12:11
NikNikols
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 12:17
Если причина действительно в залитом ЧЯ то:
-остановиться и заглушить двигатель;
-выключить все потребители;
-в разрыв цепи минус АКБ - кузов автомобиля подключить амперметр с пределом измерения 0.5 А.
Если ток измеренный амперметром не более 0.1 А то такого не повторится.
NikNikols сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 12:18
ЧЯ залило. И коротнуло что-нибудь, вот АКБ и разрядилась.
Кукуруза
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 12:20
Спасибо! Будем пробовать!
Кукуруза
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 12:22
Разногласий нет? Достаточно просушить, почистить?
Меня слово "коротнуло" как-то напрягло щас... Surprised
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 12:39
по крайней мере с этого нужно начать.
KatoArimotosan
Anson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кукуруза
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 12:43
Anson, ну лады, попробую Smile
Я просто заранее хочу выяснить максимум вариантов, т.к. до машины доберусь только после работы, но там не будет консультантов Smile
[/u]
lieuten
Авто: 21093 карб, 1998 г.
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 13:32
У меня такая же беда...
Тока симптомы немножко наоборот проявлялись: сначала (это в один день) завести не смог, как будто АКБ умерла (заводил с толкача). На второй день раз завел нормально, а дальше снова не хотела заводиться, потом глюки с магнитолой, дворниками и световой сигнализацией. Поменял АКБ, все пришло в норму, но, я думаю, это не есть выход.
Говорили, со стартером, возможно, проблемы, но я до него еще не добрался....
lieuten сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 13:38
lieuten ты когда стартер починишь.....????? Smile Smile Smile
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lieuten
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 14:00
Балин, второй день уже нормально заводится, ночью до -5, и ничего....
Кукуруза
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 12:39
Привет всем!
Вынуждена поднять тему.
Значится,тогда я почистила места стока воды - там действительно было много листвы и т.п. Впредь буду внимательнее. АКБ зарядили зарядным устройством дома и более подобных проишествий не было. Машина заводилась, все ок.
Только вот сейчас опять замечаю глюки. Вчера дворники снова вели себя как хотели, это раз. Два - завела машину вечером - не горит подсветка приборной панели. Выключение/включение зажигания не помогало. Делать нечего - поехала. Мин через 20 пути приборка засветилась.
Вобщем мистика сплошная.
Брат грозится что я попала на замену ч/я.. сказал, что новый стоит 1500 р..
Как считаете? Верные выводы?
