Страница 2 из 4
Жека на 11
SClaus писал(а):
Жека на 11
Материал ?
Уже добавил в сообщение.
Кстати, сам себе не делал, так как пока проблем не испытываю. тьфу 3 раза
SClaus
Мысль хорошая, попробую
AndreTG
Для уплотнения выпускного тракта использую обычный силиконовый герметик, все стыки, отлично держит. Графитовое кольцо также промазываю герметиком. И ничего не бренчит и не сифонит.
afil
что то файл не скачивается
Жека на 11
mr1
При замене глушителя всегда чищу кольцо и ответные части на трубах, мажу силиконовым герметиком и собираю. До следующего прогара глушителя проблем нет.
Только кольца у меня всё время были чугунными.
Алексей 2112
На предыдущей 112 машине вместо графитового кольца использовал асбест в виде веревки (на строительных рынках такой подается). Намотал от души на одну часть другой, которая с винтами и пружинами притянул. Асбест заполнил все пространство внутри чашек где должно быть графитовое кольцо и от температуры спекся. Получилось лучше всякого кольца. Так два года отъездил, пока не продал машину.
_Владлен_
Я тоже пытался справиться с характерным звуком из под уплотнительного кольца. Пробывал красный герметик, хватило на 2 дня. Купил на рынке новое кольцо из справа (или спрессованного) меди и графита, результат ещё хуже, через день та же история.
Вот думаю, может быть болты с пружинами надо было не до конца заворачивать?
Andrewlawer
Я на старой десятке поствавил было металлическую гофру - пестня!))
OFF
ну не ужели кольцо графитное не поставить так чтоб без проблем ?
ну ёлы палы!
afil
Servikt
По кольцам:
на сегодняшний день на рынке присутствует около 5-6 разновидностей колец. Заводское кольцо не рассыпается в руках, но оно действительно мягкое. Не заводское - легко крошится. Ни в коем случае не жесткое (как его тут назвали - металическое), хоть оно и красивое на вид. Заводское кольцо не упаковывается никак! Их идет с завода по 10 штук в "колбаске".. Все что упаковано в коробочки и на картоне под полиэтиленом - не завод... Болты и пружины заводские тоже другие, то что в этих комплектах - не заводское..
OFF
и как быть ?
Servikt
А фиг его знает.. Смотреть, спрашивать у продавцов.. На рынке скорее всего смогут предложит и завод, и не завод..
Твердое блестящее - не брать, рассыпающееся в руках тоже не брать..
ortodox
Недавно выкинул старое кольцо (отходило 140 тык) и поставил блестящее белое из неоднородного материала. Продавец знакомый сказал - вещь хорошая , а он обычно не врет 8-) .
OFF
твёрлое блестящее поставил пока оригенал не найду.
спасибо за советы
OFF
может самому выточить чтонить на станке ?
вот материал только надо найти подходящий.
max-np-max
OFF
Можно попробовать из обычного серого чугуна СЧ или латуни сыпучки ЛС59,что получше , найти труднее,я думаю прокатит на ура, можно как мужики эскиз предлогали, но то вариант еще тот, подвижность узла теряется, это што называется - дешево и сердито, хотя впринципе пофиг.. 8-)
OFF
обидно что с нового размеры не снял Sad
max-np-max
Нашел проблему, зашел в магазин, да обмерил...
SClaus
Вчера менял кольцо.
Старое - как новое, при этом сифонило 8-)
А я думал резина гудела Very Happy
Думаю проблема в месте стыка кольца с катколлектором, видимо там нужно прокладку ставить или герметиком мазать.
GenOk
блин тожа есть такая проблема, че делать?
у меня почемуто ощущение что это кольцо должно быть больше в диаметре...
LT
Тут на днях была эпопея с катализатором, и этими кольцами, соответственно.
Вот эти
кольца категорически не рекомендуются к покупке. Крошатся и выгорают. Сделаны почти без усиления. На месте разлома, проволоки один-два усика торчит. Не хватает на день даже. Поменял две штуки. Потом поставил металлическое - сифонит. Если б его подмотать асбестом - было б нормально, я считаю. Асбеста шнурового под рукой не оказалось. Купил еше одно, вроде заводское. Без упаковки, просвечивает волнистая металлическая проволочка в нем. Поставил. Второй день - норм.
LAVik
LT
левак...
1 даты выпуска -нет
2 отк- тоже нет...
3 криво приклеено к упаковке
вопрос- Зачем брал?
alex-7
по подробней можно или ссылку Drinks or Beer
Страница 2 из 4
