LT
LAVik
Срочно надо было, поэтому и взял первое что попалось... Дата выпуска и отк подумал что выцвели.
LAVik
Лёшций
Авто: LADA 2112 (1.6 16) Kompressor
всегда все стыки глушителя промазываю герметиком ВГО-1, ничего не сифонит и не разваливается. советую
LT
И каким он потом становится, если вдруг потребуется разобрать?
мертвая голова
SClaus
ВСЕГДА мазал эти колечки герметиком для выхлопных систем. Поэтому никогда не менял эти кольца и у меня никогда ничего не брынчало с учетом того что ставлю глушители за 700-800 рублей.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
LT
Он становится как камень. Но все разбирается очень легко единственное нужно фланцы трубы почистить.
Лёшций
мертвая голова всё верно отметил
держится хорошо, не ссыт, при разборе никаких неудобств тока карщеткой фланцы почистить от герметика (чуток зачистить потребуется)
alex-7
Лёшций писал(а): герметиком ВГО-1,
в строительных магазах продаёца??? я не слышал о таком герметике
мертвая голова
alex-7
Да обычный тюб за 100-150 рублей в любом автомагазине купи. Хватит на 10 замен глушителя.
alex-7
Лёшций
Константин_EX
а как сильно тянуть эти болты с пружинами?
LAVik
Константин_EX
До конца. Тебе сам болт не даст(если ты правильный болт используешь) пружину слишком сильно сжать.
Константин_EX
LAVik
да хз правильные ли у меня болты, покупал рем. комплект в блистере, болты пружины и кольцо.
вот щас кольцо менять нужно, сечет.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Константин_EX писал(а):да хз правильные ли у меня болты, покупал рем. комплект в блистере, болты пружины и кольцо.
а
LAVik тогда откуда может тебе сказать, правильные болты или нет?
Смотри. если резьбы нарезано где-то сантиметр (+-), а часть без резьбы толще, чем та, что с резьбой - то нормуль. упрёшься куда нужно. Главное, не сорвать резьбу.
Если не дотянешь - фиг с ним, не раскрутится. Только что может сечь раньше начнёт. а может и нет.
типа как тут
Константин_EX
za_k_on
это на фото нормальный набор?
в моем наборе кольцо было темнее, как реальный графит в карандаше.
щас пробежался по магазинам, кольцо купить отдельно, в двух местах лежит мой набор, цена 170-210 руб.
нашел кольцо отдельно, понимаю что он самопал какой то, но попробую. графита в нем вообще не вижу.
чисто прессованный пакет из мелкой проволоки, нержа чтоль.
цена 120 руб.
za_k_on
Константин_EX писал(а):это на фото нормальный набор?
я такой ставил, только упаковку не помню.
Нормально всё встаёт.
Константин_EX писал(а):в моем наборе кольцо было темнее, как реальный графит в карандаше.
цена 120 руб.
Я себе в хонде менял кольцо. Около 2000 рублей стоило. Металлическая сетка в графите, дофига слоёв.
Для таза вряд ли такого качества найдёшь.
А как найти нормальную - хз. У меня в тазу одна что-то около месяца продержалась, рассыпалась. Просто в труху. так что может стружка - это ещё и хорошо.
Константин_EX
za_k_on
ну пофиг, поставлю это, если будет сечь, колхоз наше фсе! захерачу туда вместо кольца асбестшнур.
злоба уже берет верх порой.
не хочу я щас над тазом трястись и бегать в поисках чудо кольца.
деньги будут поменяю вообще выхлоп.
когда собирал машину, мне сразу не понравилось это кольцо, вообще этот стык.
от него нужно избавиться, уже присмотрел в магазе коллектор единый с приемной трубой, заканчивается флянцем на 3 болта, и этот флянец сразу крепиться в промежуточному глушителю, в котором врезана металлогофра. цена вопроса 3 тыс. руб.
в итоге выхлоп станет проще, на 2 детали меньше будет, пустышки катализатора не будет, и приемной трубы не будет.
LT
Константин_EX
Может стоит попробовать с металлическим кольцом и асбестовым шнуром?
Константин_EX
LT
ну это позже.
сегодня постараюсь поменять, оценить что со старым стало.
блин, отъездил всего 6 тыс. км, если быть точнее, то подсекать начало уже после 2-3х тыс. км.
подтянул болты- лучше не стало.
а щас ее хуже и хуже
al08
У меня стоит простое металлическое конусное кольцо.Может первый хозяин ставил? Я раньше на ПАЗике и УАЗике вместо колец из жести и паранита ставил самодельные металл.кольца.
Константин_EX
al08
Болты до упора надо закручивать.
LT
Константин_EX
Во! Я тоже такой набор ставил. Нормальный. Потом, когда менял катализатор, купил отдельно кольцо, оказалось - левак (на 2 стр. я отписывался). А в этом наборе нормальное кольцо было.
Константин_EX
LT
ну вот, я и говорю, может и мой касяк.
мыслю так, болты недотянул - пружины сочленение стянули, с усилием, меньше расчетного.
вибрация и колебания + реактивные моменты силового агрегата подразбили кольцо.
вскрытие покажет.
гемморность всей этой ситуации - нужна яма, а её нет
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Константин_EX
Хотел поблагодарить за выложенный номерочек колечка отдельно, которое Atiho 121-955, а то как раз собирался взять чего-нить недорогое и из нормальной проволоки в запас, и оно удачно подвернулось
