neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Не спрашивайте почему и зачем - это разговор для другой темы.
Если я сниму подкрылки, то что делать с дырками от саморезов?
Правильный ли это порядок действий:
хорошо промыть на мойке, посушить, залить какой-нить фигнёй из баллончика?
Какие последствия могут быть в моём случае?
P.S. Или строительным феном их выгибать, но один подкрылок уже протёрт колесом. Подклеивать его что ли? Ведь от подкрылок есть толк только если они закрывают в нише колеса всё, кроме выреза под пружины, а если сильно протёрты, то грязь залетает за подкрылок и её не смыть даже на мойке.
GVG
neprezent писал(а):один подкрылок уже протёрт колесом.
Задний правый? угадал
mr1
Я задние сразу снял, а была бы возможность купить без них - так и сделал бы.
После снятия обработал преобразователем ржавчины, просушил и закрасил резинобитумной мастикой.
Kachan
А зачем их снимать
? Ну, протерся например, дык можно купить новый за 100 рублей, или нет?
neprezent
Kachan писал(а):А зачем их снимать
опять протрётся
mr1
Kachan писал(а):А зачем их снимать ?
Я бы по другому поставил вопрос : А зачем их ставить ?
Kachan
Хороший вопрос
Я, если честно, этим вопросом всерьез не задавался, но считал, что они помогают от пескоструя, разъедания хим. реактивами, и, как следствие ? коррозии крыльев. Я был не прав? Есть мнение, что не помогают?
Grift
Авто: 21104 1.6i 16V, FF2 1,6(115)
Помогают и еще как. Не с проста же их придумали.
Kachan писал(а):помогают от пескоструя, разъедания хим. реактивами, и, как следствие ? коррозии крыльев.
Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
mr1 писал(а):Я бы по другому поставил вопрос : А зачем их ставить ?
А если не ставить, то чем обрабатывать арки? Что-то специальное надо, чтобы песком не смыло?
mr1
Резинобитумная мастика, ИМХО, намного интересней в этом плане, только не кисточкой красить надо, а из распылителя, чтоб не осталось необработанных поверхностей - избавляет от дырок в кузове, не создает непроветриваемых полостей, не уменьшает колесные арки.
vvlad
Авто: 452,21043,джетта,2111,спортаж
Alexander Matrosoff писал(а):А если не ставить, то чем обрабатывать арки? Что-то специальное надо, чтобы песком не смыло?
резинобитумная была хорошим средством вчера.
мне на рабочую рубашку попало несколько капель эпоксиднокаучковой
мастики. рубашку несколько раз стирали. капли остались. причем они гибкие.
я бы искал двукомпонетную химию. (смола и отвердитель)
спрошу в этой теме. автор не обидится? -))
при устновке пластиковой защиты (вроде питерская, написано Нева) нужно демонтировать штатные локера (полоса пластика по всей дуге крыла, но закрывает только половину ширины)? или попытаться поставить поверх штатной?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
vvlad писал(а):при устновке пластиковой защиты (вроде питерская, написано Нева) нужно демонтировать штатные локера (полоса пластика по всей дуге крыла, но закрывает только половину ширины)? или попытаться поставить поверх штатной?
Они мешают 8-)
А даже если не мешают - накрен они там нужны за подкрылками
vvlad
Кир-кук писал(а):А даже если не мешают - накрен они там нужны за подкрылками
на всякий случай - сказала монашка натягивая 2ой презерватив на свечку (с) анекдот
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Кир-кук писал(а):накрен они там нужны за подкрылками
Чтобы тешить себя мыслью
о надёжной толщине защиты от ржи!
lehiy
Авто: 21101 8кл. 1.6 2005
А как рекомендует производитель ставить или нет. 8-)
mr1
Ему пофиг
