Impylse
Мужики, листал сегодня ПОИСК, но толком не понял как снять козырек приборки на ВП. Везде написано, что сложно, можно поломать крепления.
Напишите где что отжать надо. В моей мурзилке вообще ничего по этому поводу не сказано.
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
ничо сложного и сколько раз снимал ничего не отломал. берем боьшую отвертку плоскую и под левым нижним углом разжимаем зубЮ а затем так же с помощью отвертки разжимаем скобы крепления за козырбком предварительно подняв его на максимум так чтобы получилась щель над приборной доской.вот и все спственна
Motistuta
Impylse
всё фигня
пока сам не снимеш не поймёш что как. Тока не тяни сильно. Аккуратно неспеша снимай.
Anson
прально грит что длиной отвёрткой
Impylse
Anson магнитолу снимать не надо? есть там еще какие нить крепления или только эти защелки?
Тимыч
Авто: Suburban
винтики в районе боковых воздуховодов
Next-rus
Авто: KIA Rio FL, 2010 г.в.
Сначала нужно открутить бороду (два болта), снять кнопки, вынуть пепельницу, отключить прикуриватель и аккуратненько снимать. Я магнитолу не вынимаю, просто когда козырек уже снял с панели, отключаю провода и все...
Roger14
Авто: ВАЗ-21093i 2002г
Предварительно нужно снять кнопки включения габаритов, аварийки, стеклоподъемников (если есть), отвинтить бороду, (где мозги стоят), вытащить магнитолу. А дальше, думаю разберешься.
Impylse
Спасибо мужики! Попробую сегодня, а то ламочка 1 или 2 перегорели на приборке
Motistuta
Impylse
ты главна не сцы и не торопись)))
Impylse
Motistuta
8-) ночь длинная
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Есть другой способ. Время отнимает 3.5 мин, никакого риска что-то сломать,а снимешь всерно все то,что надо снять.
Реквизит:
1. Длинная крестовратная отвертка
2. Пустая пластикова бутылка объемом не менее 1л
3. Нож(ницы)
Мурзилко:
Из бутылки вырезаешь 2 полоски шириной 3.5-4 см. Просовываешь полоски с двух сторон по бокам майфуна и за морду вытаскиваешь его на себя. Отсоединяешь провода майфуна,провода кнопок аварийки и габаритов. Откручиваешь все саморезы с козырька и мягкой части торпеды(2 за дефлекторами по 1 с каждой стороны и один за майфуном у лобовухи) тянешь козырек на себя и снимаешь козырек с торпедой в сборе. Вуаля!
Раньше снимал сначала козырек,потом торпеду. В итоге поменял и то и другое. И поэтому считаю недопустимым снимать козырек отдельно.
Motistuta
Nickolas81
и как ты выкалупывал приборку оттуда?
kvasily
Авто: теперь Калинка
не надо ничего колупать. Снимается все легко. Вот просто снять пластмассовый козврек - гемора больше...
Anson
Nickolas81
хм...интересный метод))
Bloodduster
Авто: Ваз 21093 крб 2002 г.в. Pilot k9 215т км
Короче если по правилам, то откручиваешь 3 самореза (за боковыми дифлекторами вентиляции, один далеко так за магнитолой)+ 2 на "Бороде". вынимаешь пепельницу, снизу накладки(под приборкой) отгибаешьтакие себе зашелки
и немного низ накладки отодвигаешь на себя.....
потом Эта накладка снимается вместе с верхней частью торпеды.
Можно и другой способ,
Лично я так снимал (пожалел)
Это все то же самое кроме 3х болтов те что за дефлекторами и магнитолой, после того как оттянешь низ накладки на себя....
тогда сверху накладки будут 3. защелки....... аккуратно отгибая каждую вниз потихоньку вытягивай на себя накладку... и все...
Этот способ не хорош тем(ну лично у меня так) после такого разбирания эта вся ХнЯ начала гриметь скрипеть(нениться и пригорать) пока не проклеил.....
Теперь вдруг если надо снять........... НЕ мне не впадлу открутить 3 "лишних самореза....." 8-)
Nickolas81
Если снимать козырек отдельно,то получается дольше - вытягивать его неудобно,боишься сломать, иной раз и руль открутить приходится...А тут очень удобно...И быстро..
Nickolas81
На снятой отрпеде с козырьком в сборе и козырек(если надо) снимать проще - просто ослабить винты креплений.
