Подскажите может термостат глючит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите может термостат глючит вывод темы на печать
Rome
Авто: ВАЗ 21099i - 2004г.
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 13:33
Весь форум просмотрел но такой проблемы не нашел.
Проблема следующая: Закипел в пробке, при осмотре оказалось сгорел вентилятор ОЖД. Заменил на восьмилопастной. Сейчас машина греется нормально, нагревается до определенной температуры (БК нет) включается вентилятор, температура падает по шкале до 95 град. (примерно), а вентилятор продолжает работать. Если остановиться, температура немного снижается и вентилятор отрубается, при движении этого не происходит. Термостат кажется работает, щупал патрубки все как должно быть. Несколько раз менял и реле и датчик ОЖД. Помогите в чем проблема.
Спасибо.
Rome сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Петруха
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 15:55
а продреваешься случаем не полчаса?, термос могшзалипнуть на большой круг и падрубки будут горячие
Петруха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rome
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 21:48
Да нет, вообще не грею. Когда заводил, проконтролировал, пока не нагреется до 100 нижний патрубок от радиатора холодный, потом нагревается и становиться горячим.
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2007 00:29
Их вроде два 8-) , какой из них менял?
Термос может мозги пудрить подклинивая немного, ну, то есть недооткрываться
Электроника - это наука о контактах Smile
PlayDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bloodman
Авто: 15 2006
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2007 00:51
три дня назад была такая же проблема, только нижний патрубок радиатора был холодный, поменял термостат, теперь всё нормально.
Bloodman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rome
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2007 13:00
Сегодня поменял термостат, проблема исчезла. Спасибо. Very Happy
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2007 17:05
врать не хорошо! Smile
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rome
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 17:03
Много тем про термостат, но у меня он очень странно вел себя. Когда нужно открывал большой круг, вроде как вовремя и закрывал, т.е. вел себя адекватно. А вот вентилятор не отключался. Хотя.....если крутить на холостых, то вентилятор через 2 мин. тоже отключался. На самом деле все равно не понял почему причиной всему был термостат.
