крепление головки к блоку цилиндров
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> крепление головки к блоку цилиндров вывод темы на печать
Богданыч
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 16:13
с неимоверным трудом удалось отвинтить 8 болтов крепления головки к блоку цилиндров (на фига так закручивать?)
осталось еще 2 болта - при попытке отвинтить один из них с ипользованием рычага - открылась головка на 12 (сломалась)!!
кто сталкивался и знает решение (кроме разбить все кувалдой) помогите пожалуйста
двигатель 21053
Богданыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 17:08
После того, как прикрутишь головку на место, хоть на следующий день, отворачивать так же трудно. Кувалда штука хорошая, несколько ударов по непокорному прикипевшему болту решит проблему. не ломаются головки черного цвета-ударные. новые болты покупай с головкой на 19 Very Happy все
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 17:15
Берешь длинный рычаг, надеваешь на болт головку, даешь нагрузку, хорошую и держишь (подержал чуть, добавил нагрузки, опять подержал, добавил). Постепенно, полегоньку добавляя нагрузки, как три раза стрельнет, можно откручивать Smile
Во избежании этой траблы в дальнейшем, и, что бы не портить голову, рекомендую обычные болты с шайбой, а не такие как на заводе ставят.
Только сырые шайбы и болты не покупать!
P.S. Благодари небо что болт в блоке не лопнул Smile
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 19:34
Завернуть обратно 8 болтов и откручивать в последовательности, обратной закручиванию по мурзилке, т.е. от краев к центру. Болты лучше купить старого образца - с головкой на 19
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Муромец
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 19:57
Помню была такая трабла....тока хуже.У кореша отвернулись тока 3(!) болта.Пока дрочились с остальными - посрывали грани.Вот гемору то было.Пришлось волочь сварку,и наваривать гайки на 22.Естественно сразу снимать поддон и промывать.Ещё вот сразу вопрос,чтобы тему не создавать.После затяжки примерно через месяц между гбц и блоком появилась коричневая кака.После протирки через неделю снова вылезла.Очевидно тосол.Но он не уходит (норма стоит).затягивали моментом 120 кг.Стоит ли чтото предпринять или можно забить?
Муромец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Богданыч
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 22:39
Спасибо всем ответившим.
Я к сожалению не могу тебе ничего подсказать - ибо чайник
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2007 02:57
ты не шутишь!!!!???? Surprised
(да им пипец придет, этим болтам или же открутятся нахер!)
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2007 02:59
...мда.... у нас за 50 что ли рублей продают специальные головки "под лом", так продавцы говорят - с толстенными стенками, такую х*р сломаешь!
120 кг автор (Муромец) отжог конечно....
120 ньютонометров, а это около 12! кг на метр!!!!!
при 120 кг на метр.... голову на свалку!
ВАЗюзер
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2007 22:03
Муромец
Вообще то на первом ТО надо протяжку башки делать.
ne_gonshik
Я не только не шучу, но рекомендую!
Не знаю за чем автоваз такое г@$но начал крутить, раньше ставили болты с шайбой, и голова там 17 или 19, сейчас не помню, а не 12 как сейчас.
поиск
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2007 23:31
Forkoss писал(а):
Муромец
ne_gonshik
Голова на 19 там Smile у меня еще родные с 84 года стоят Smile Двадцать с лишним лет и несколько капремонтов двигла - полет нормальный Smile Насколько я знаю сейчас какието конусные ставят самоконтрящиеся типа, вроде со старого образца болтами резьба не совместима Smile
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
