-=Wizard3=-
Авто: Ваз 21102; 8V; Январь 5.1-61 HL24 ЭМУР; 00г
Собственно имею такой вот вопрос: можно ли этот самый шланг отсоединить от клапанной крышки (отверстие в крышке заглушить) а сам шланг вывести "за борт" (чтобы в ДП и в форсунки грязь не летела) как это делается на классике... Машина 21102 8 клапанный инжектор
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
-=Wizard3=- писал(а):Собственно имею такой вот вопрос: можно ли этот самый шланг отсоединить от клапанной крышки (отверстие в крышке заглушить) а сам шланг вывести "за борт" (чтобы в ДП и в форсунки грязь не летела) как это делается на классике... Машина 21102 8 клапанный инжектор
Нет, клапанную крышку затыкать нельзяяаааа :-D
-=Wizard3=-
значит ничего кроме как оставить его на месте сделать не получится?
Кир-кук
-=Wizard3=- писал(а):значит ничего кроме как оставить его на месте сделать не получится?
Пол города таких чурбанов-бакланов ездит,
тока шланг выбрасывают не до мотора, а после
Нет чтобы мотор поремонтировать,
будут дурамеры каждую заправку литр масла заливать,
типа, экономят на капремонте :-D
-=Wizard3=-
Да двигатель то вообще не дымит! и не жрет масла! а идея выкинуть шланг пришла с классики... (до 10 ездил на классике)
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
-=Wizard3=-
идеи из классики не надо сюды...
Tom669
будет подсос воздуха если посто вывести шланг под машину как на карбе и полезут ошибки и неровная работа двигателя и т.д. так что делать так нельзя
-=Wizard3=-
Всем спасибо, закрывайте.
