Григорич
Авто: ВАЗ-21113 2002г
На ремень ГРМ не похоже, т к шумит и холодный и горячий, натяжение ремня вроде в норме. Вот думаю что скорее всего подшипники роликов. Но с чего так резко? Это страшно? У кого какие мысли?
16кл 1,5 л
Vlad B
Григорич
Tom669
zlexx
Авто: Diesel AWD
Когда перетянул, то ремень подвывает.
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
после подтяжки ремень сместился чуть в сторону и трется о кожух.
ролики поют, а бомпа и до подтяжки должна была шуметь.(если дело в ней)
пусть шумит..
ZaSKaR
Е.Бунко писал(а):пусть шумит..
На 1,5L 16V с этим лучше не шутить!
Григорич,ремень подтягивали на холодном двигателе? При нагреве ремень натягивается.
KGI
Авто: Гранта АКПП
Я сегодня ездил на сервис примерно по тому же поводу. После установки нового ремня вот уже 3000км (cм предысторию
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=156595&highlight=) на холодном двигателе(а иногда и на горячем) в районе ГРМ слышны некие посторонние, шаркающие звуки. На сервисе сняли кожух,посмотрели, послушали. Послушали биение роликов натяжения прикладывая длинную отвертку к их оси. Вердикт диагностики был таков - плохой ролик натяжения,тот что с эксцентриком.Пока они ковырялись я тоже все осмотрел и вот что меня настораживает. Вся крышка кожуха а так же сам ремень покрыты черным порошком - на ощупь и на вид явно резиновая стружка. И торец ремня отполирован. Мастер сказал что это нормально, мол грязь попадает. Но я уверен что это никакая не грязь с улицы, совершенно на нее не похоже. На сервисе все собрали, взяли за диагностику 800р и я уехал.Теперь сижу в раздумьях. Какие будут мнения, господа?
Григорич
Karzhimant
Перетянутый ремень "воет" только по горячему
ZaSKaR
Григорич писал(а):Karzhimant
Неважно!
Григорич
Karzhimant
Чего "Неважно!"? Если ремень перетянут, он воет только на горячем двигателе. Как он воет я слышал, так что знаю. А тут шумит при любой температуре. И ремень нормально натянут, я проверял
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
KGI писал(а):Я сегодня ездил на сервис примерно по тому же поводу. После установки нового ремня вот уже 3000км (cм предысторию http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=156595&highlight=) на холодном двигателе(а иногда и на горячем) в районе ГРМ слышны некие посторонние, шаркающие звуки. На сервисе сняли кожух,посмотрели, послушали. Послушали биение роликов натяжения прикладывая длинную отвертку к их оси. Вердикт диагностики был таков - плохой ролик натяжения,тот что с эксцентриком.Пока они ковырялись я тоже все осмотрел и вот что меня настораживает. Вся крышка кожуха а так же сам ремень покрыты черным порошком - на ощупь и на вид явно резиновая стружка. И торец ремня отполирован. Мастер сказал что это нормально, мол грязь попадает. Но я уверен что это никакая не грязь с улицы, совершенно на нее не похоже. На сервисе все собрали, взяли за диагностику 800р и я уехал.Теперь сижу в раздумьях. Какие будут мнения, господа?
У меня так ремень съело до половины ширины, случайно заметил. Тоже на холодной ширкало, а на горячую все исчезало. Причиной оказался натяжной ролик, его начало клинить в его же подшипнике и доклинило, что он встал и начал грызть ремень. Рукой ролик проворачивался с трудом, когда ремень скинули. А отходил ролик с ремнем после замены всего 6 тыс. Оказалось, что мне "повезло" - налетел на партию бракованных роликов, когда его покупал.
Стружка от ремня под крышкой явно говорит, о том, что что-то подклинивает. Кататься будет, пока ремень не съест.
ZaSKaR
Григорич писал(а):Чего "Неважно!"?
Воет при любых температурах!
Григорич
Karzhimant
Если его перетянуть так, что он и нахолодном воет, то на горячем он просто лопнет ИМХО.
Но дело не в ремне. Повторюсь, натянут нормально
Последний раз редактировалось: Григорич (07 Октября 2007 15:23), всего редактировалось 1 раз
ZaSKaR
Григорич писал(а):Если его перетянуть, так что он и нахолодном воет, то на горячем он просто лопнет ИМХО.
Может и лопнет,но не сразу!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
кривые руки у этих сервисменов, и паленые запчасти.
на полторахе с этим шутить не надо.
делать по человечески
kotzeruba
Авто: ВАЗ 21113 1,5х16 Р83 Я5.1.2
У другана на 12-16 заклинил ролик.Я ремонтирую ГБЦ и он подгоняет ролики "чиста французские", я когда завел двигун без кожуха-блин чуть моргала не выбило-даже корд кусками летел. Пошел искать нормальные-повезло-расейслие рулят!Так что Григорич-удачи в поиске и с ентим делом не шути!
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Karzhimant писал(а):Воет при любых температурах!
нет! 8-)
При нагреве натяжка усилиивается, и ремень который на холодную был натянут еще не очень сильно гудеть не будет, а вот при прогреве уже загудит изза натяжки.
Григорич писал(а):Если его перетянуть так, что он и нахолодном воет, то на горячем он просто лопнет ИМХО.
Григорич
kotzeruba
А как определить что именно ролики шумят? Ил что-то другое, но шумит...
KGI
Авто: Гранта АКПП
Не лопнет, это я точно говорю, у меня именно так и было. Он просто подвытянется и выть перестанет. Точнее он выть будет очень тихо с одной стороны, а ухо ваше привыкнет и замылится с другой стороны. Ну а последствия будут впоследствии.
Да не может он терется о кожух. Он трется о бортики роликов. Если ролики крутятся плохо. А крутятся они плохо если ремень сильно перетянут и вращающаяся часть ролика чрезмерно прижата к неподвижной, в том месте где касается ремень,ИМХО.
zaЙЧeg
Авто: 21120 1.5L 16V 2001г. 42 т.к.
KGI писал(а):Не лопнет, это я точно говорю, у меня именно так и было
+1 Да, у меня было точно так же, выло и на холодную после одного расчудесного сервиса. Я даже поездил немного с таким натяжением, потом не вытерпел и все привел в норму, наверное вовремя, так как последствий не было (тьфу 3 раза).
Про шелест: скорее всего это ролики, IMHO. Скинуть ремень и покрутить ролики - послушать. У меня все было явно слышно.
