Глохнет при торможении двигателем???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глохнет при торможении двигателем??? вывод темы на печать
maguai
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2007 17:56
2112 -16кл. двигатель,машине седьмой годик,проблем никаких небыло,менял расходники.А тут такая хрень,торможу движком(с3на4),и вдруг глохнет,после этого не заводится.Проходит некоторое время+танцы с бубном вокруг неё(все подергал и т.д. сигн.,иммо)завелась,через километр опять...Подождал,завел.Недавно то-же самое,но никакие бубны не помогли,по истечении минут 15 и неоднокр.прокруток стартера+откл.АКБ снова поехали.Итак:стартер крутит,давление в рампе есть(б/насос работает),стало-быть нет "искры"?Так понимаю,при торможении двиг.впрыск не происходит,но не помню,как он это сечёт,и почему впрыск не идет по окончании торм.?На диагностику- не знаю даст ли она чего,компа нет,ошибку во время проблемы не посмотреть. Confused Какие мнения Гуру?
maguai сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2007 18:01
Или воздуха!?
Если бы его небыло,то бы двигатель заглох.
Tom669
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2007 18:07
Тут только диагностика поможет. А так как авто 7 год то надо делать диагностику разъемов (может где окислился), чистить ДУ, сеточку БН менять.
pionееr
Авто: 2108, 21099
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2007 21:12
Ни одно ни второе не при делах.
Из-за грязной ДЗ не имеет права не заводиться, из-за сеточки БН при выходе из ПХХ не заглохнет.
А вот насчёт диагностики полностью согласен. Smile
Иногда лучше жевать, чем говорить...
pionееr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
maguai
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2007 21:42
Диагностику,я так понимаю,делают во время отказа двигателя,а не когда он работает нормально :grin: он ведь,подлец заводиться после,и чек не горит(лампочка исправна),воздух идет через фильтр,ДМРВ,а критична работа ДПКВ,если он неисправен,то .. Sad .Вот загадка,почему заводиться через небольшой промежуток времени (двигатель еще был не на пике нагрева),и на то ,что он будто остыл нет смысла ссылаться.А сеточку менял летом.
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2007 21:47
+1,
Был похожий гемор,не мог догнать,пока друг не подсказал,что в этот момент щиток приборов гаснет.Хотел по порядку все фишки по одной продергать,чтобы найти причину,но ..... нужно было везти много и тяжелого-продергал все/особенно разъем контроллера/ и уже год езжу без проблем.
Удачи.
Ксандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2007 22:27
pionееr про ДУ и сеточку БН я до кучи сказал. Как ни как авто семь лет.
Андрюша
Авто: Субару
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2007 13:10
не заводится без газа? Если нажимать газ, заводится?
Андрюша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maguai
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 09:06
Продувка не помогает,думаю,мож вакумник накрывается?Почитал тут посты где из за прошивки,но у меня др.случай,у них небыло проблем с пуском после останова двигла,а мой не заводится некоторое время.Буду смотреть.
..И это пройдёт..
Андрюша
Авто: Субару
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 11:04
я не про продувку, если немного газ нажимать, заводится?
maguai
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 15:30
Нет,заводится без проблем через некоторое время,и после не глючит.Дерганье проводов и т.п. при работ.двигателе не влияют.Проехал после последнего(3 по счету)глюка около 100км,полет норм.Итого х.з.?
..И это пройдёт..
