Yuricson
Авто: ВАЗ 2114 2007 г.в.
Заводиш машину и когда обороты стоят чуть больше 1000 сильная вибрация от двигла идет, чуть газку прибавиш пропадает. Такое ощущение кагбуд-то, что - то отвентилось там.
ZaSKaR
1. Опоры двигателя;
2. Свечи;
3. Бензин.
MAX_103
Авто: 21103
Yuricson писал(а):Заводиш машину и когда обороты стоят чуть больше 1000 сильная вибрация от двигла идет, чуть газку прибавиш пропадает. Такое ощущение кагбуд-то, что - то отвентилось там.
Как вариант, где-то подсос воздуха.
Всем удачи.
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
Karzhimant писал(а):1. Опоры двигателя;
2. Свечи;
3. Бензин.
+1. Только пункт 2 расширить надо: Свечи-провода-МЗ(катушки).
MAX_103 писал(а):Как вариант, где-то подсос воздуха.
тоже вариант. Но колбасило бы и на горячую, при 850 обмин...
MAX_103
Авто: 21103
mike_E писал(а):Karzhimant писал(а):1. Опоры двигателя;
2. Свечи;
3. Бензин.
У меня по началу тоже холодную колбасило как прогрееца перестовала, потом начало и на горячую колбасить на маленьких оборотах.
Причина была в уплотнительных бубликах на форсунках, поменял стало все нормально.
Проверял балончиком для очистки карбюратора.
На заведенном двигателе брызгаеш на впускной коллектор и смотриш за поведением двигателя.
Исли начинает работать лучше или хуже, значит есть подсос воздуха.
Всем удачи
Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
А возможно ли такое из-за разных значений давления в цилиндрах? Ну предположим компрессия по горшкам существенно отличается, тогда такое возможно? Мне кажется нет, но интересует мнение опытных.
Flanker_D
to
Alexander Matrosoff
Да. Если разница значений компрессии по горшкам превышает допустимые нормы, то это как раз и приводит к явлению, описанному автором темы.
Так что я бы добавил эту причину в список обязательно.
Вопрос и от меня, а может ли западание колец также приводить к вибрации на холодную ?
Dimas102
Авто: 21102 2001 Я5.1.1 Изумруд
Если Yuricson не будет возражать, то задам свой вопрос здесь. У отца 21104 2005 г.в., 30000, он уже почти дошел до нервного срыва из-за вибрации (дрожи кузова, руля и всего остального) на холостых оборотах. Менялись все подушки, свечи-провода-МЗ, результат - "0". Компрессия - 12-13-14-14, сответственно 1-2-3-4 цилиндры. Пружины клапанов целые, снимали совсем глушитель с резонатором. Сравнивали уровень вибрации самого двигателя с другими такими же методом прикладывания руки - одинаково, но стоит прикоснуться к рамке "телевизора" - охрененная дрожь, а у других как будто и не заводили двигателя. В общем ступор. Что еще смотреть, пробовать?
ZaSKaR
Dimas102 писал(а):Что еще смотреть, пробовать?
Дисбаланс поршневой ИМХО!?
Dimas102
"Дисбаланс поршневой".
Из-за чего он может возникнуть после 25000 пробега?
Dimas102
Повтор
KAI1961
Авто: ВАЗ2111.8кл.инж.2003г.
Тоже колбасило на холостых, ну не то чтоб колбасило а какая то дрожь была особено на прогретом двигателе.Сегодня промыл форсунки,всё прекратилось и машина стала на много резвей,честно говоря не ожидал такого результата.Промывал сам как описано в Факе.
mike_E
Ну уже и до "дисбаланса" добрались.... я понимаю на 6 тыках бы такое... По компрессии - были бы не только вибрации, но и троение, раз... на горячую не проходило бы два... проверить, в принципе, 2 мин. занимает... Нельзя заниматься вырезанием аппендицита по телефону...
