halt
Авто: 2114
Привет!
Тут столкнулся с таким глюком стартера:
ключ из замка зажигания убран, при подключении аккумулятора стартер начинает вращаться, но втягивающее похоже стоит на месте, стартер жужжит. При повороте ключа зажигания втягивающее не срабатывает, стартер продолжает работать. Отключил от втягивающего "+" с замка зажигания, эффекта ноль. Грешу на проводку в втягивающем реле.
Может кто-то сталкивался?
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Реле стартера поменяй, а после греши на проводку
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
halt писал(а):при подключении аккумулятора стартер начинает вращаться, но втягивающее похоже стоит на месте, стартер жужжит.
+ на нижний болт? Или на тяговое?
halt
Авто: 2114
клемму с аккумулятора снимал
Pastuh
halt писал(а):клемму с аккумулятора снимал
Это ты к чему?
Если + бросаешь на нижний болт тягового, подключаешь стартер к АКБ напрямую, он вращается, тяговое вне игры, бендикс не идет к венцу, стартер жужжит.
Если кидаешь + на управление тягового, ну на вывод такой, куда колодка одевается, реле, если рабочее, срабатывает, бендикс - к венцу, + через тяговое - к стартеру, он начинает молотить двигун.
А у тебя как?
volokh
Это называется "пятаки пригорели"
Внутри втягивающего есть пластина, которая замыкает болты ("пятаки") к которым толстые провода подключены. Можно отремонтировать, зачистив-заменив болты и пластину (смотря что из строя вышло), можно новое втягивающее купить.
Pastuh
volokh писал(а):Можно отремонтировать, зачистив-заменив болты и пластину
Фигушки, в сентябре столкнулся... Неразборные они к КАТЭКовскому стартеру продаются... :-(
Seryoga
Авто: 11184-33-016
halt, меняй втягивающее. Пятак с оси слетел и на контактные болты залип. А не срабатывае от замка потому что втягивающая обмотка в ВР этим пятаком зашунтировалась.
volokh
Pastuh
Ты имеешь ввиду завальцованый корпус втягивающего?
все разбирается и меняется, но только прямыми руками и холодными мозгами.
halt
Авто: 2114
Спасибо за помощь!
поменял втагивающе, помогло.
