Потёк радиатор, где потёк я пока не понял (где-то снизу) надо его снимать. Что посоветуете если найду где бежит чем нибудь заделывать, если да то чем лучше или придётся покупать новый?
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
GreatDemon
купить новый и не и#@ть мозг.
если потек в одном месте велика вероятность того что потечет в скором времени и в другом.
Сахалинец
тоже по неопытности сначала долбался
...потом быстро заменил его теперь все ОК 8-) 8-) ..и не испоминаю. Цена вопроса 800р :cool:
хм.. у нас цена вопроса 1100
Razor
Авто: ваз 21099i 2002 года
када у меня потек не стал мозг трахать и купил новый, поставил и не парюсь, 1100 не такие большие деньги
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
новый покупай. Старый уже не починишь.
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Самому тяжело его поменять?
Razor
неа, сливаешь тосол, откручиваешь патрубки, гайки вентилятора и крепеж радиатора,все..
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сергей 22 писал(а):новый покупай. Старый уже не починишь.
ХЗ дорогой модератор йа бы рискнул .
чем такие бабосы платить за новый - и если радиатор не убитый - попробывать всегда можно )))). Йа рискнул неделю назад - но у меня было то что сосок возвратки сломал сам йа , сделал же - хотя последнюю тысячу готовил на покупку нового. Хотя и еэтому 1,5месяца всего.
Dimok
UBER писал(а):Самому тяжело его поменять?
нет если не хочишь замарачиватьси со сливом тосола -то нет.
нужно примерно 5л. нового , новые падушки и по состоянию патрубки, герметик Автосил, хомуты МАЯК.
В последний раз вообще по мурзилковскому не сливал- ослабил нижний патрубок -всё вытекло (Гринписсовцев на меня нет
)вытащил верхний патрубой - патрубок обратки у мя был ужи сломан. потом головкой на 10 откручиваешь замок радиатора отсоединяешь клеммы вентилятора, датчика включения - и вынимаеш вверх с вентилятором. Патом откручиваешь вентилятор и прикручиваешь ьна новый радиатор а дальше волшебная ыфраза всех мурзилок - "Собирите всё в обратном порядке"
bse
Авто: ВАЗ-2108
Сам при подобной проблеме поменял радиатор.
Но буквально пару дней назад в магазине БИ-БИ наткнулся на резиновую прокладку, которая устанавливается на трубки радиатора (если его разобрать, а потом обратно зажать). Если бы я раньше знал что её продают, то на 100% сначала попробовал бы отремонтировать старый.
Юни NezZzco
Авто: седан
не вопос лучше новый ставить...меняется в течении 2 часов...сам ставил ибез мурзилок, ибо система легка в понимании...
Тимыч
Авто: Suburban
Однозначно новый и не лить герметик для устранения течи, забьет нафиг все систему, потом намудохаешься.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Dimok
Чувак тут другая тема.... вот потекла бы у тебя трубка какая-нить - пошел бы за новым радиатором.
Dimok
Сергей 22 писал(а):Dimok
нехера чуваГГ
По сравнению с маим старым где пости все соты были сдавлены и даже трубки сдавлены, но не текли и ездил 2 года на таком радиаторе и не кипел -если адна трубка - сковырял бы соты и залепил бы блин начала сваркой НайДжер -той каторой пайал сосок обратки радиатора, ани рекламирую до +145 по Цельсию что с их замазккуой ничего не случитьси.
