nill
Авто: ВАЗ 21083 карб 99г.
Взял у меня один знакомый ино и сразу раскоксовку залил.Так на следующий день мы с ним зае...лись стартером крутит чтоб она вся выплескалась из цилиндров.Ну я думаю раскоксовка это круто тем более движок не молодой, залил себе.На следующий день стартером хрясь - а там в цилиндрах ничего нету...все протекло вниз...
Я понимаю что сравнивать ино и вазик некоректно, но может кто делал раскоксовку - у вас оставалась жидкость в цилиндрах ?
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Делал на восьмерке 89-го года,жидкость оставалась,тоже задалбывался крутить стартером,но эффекта сразу не было,токачерез пару сотен км,как и написано в инструкции,рно действительно перестало жрать масло,поднялась компрессия и машина выдавала полную мощность.Хватило этой приблуды на 1.5 года.
SERG777
Авто: Lacetti HB
Boot
Авто: Дивятга
nill писал(а):Взял у меня один знакомый ино и сразу раскоксовку залил.Так на следующий день мы с ним зае...лись стартером крутит чтоб она вся выплескалась из цилиндров
Гы гы гы!Я заливал Лавр антикокс,эффект положительный +100 этой химии(я про Лавр),а вобще антикокс заливают тогда,кода масло надо менять!!!Ибо эта химия попадает в масло полюбому,а это не есть гуд,залил этого антикокса,выждал сколько нужно 1час,или сутки,промывку залить,промыть все какашки,и слить все это гуано,и залить свежего масла.Вот это грамотная промывка/прочистка двига.А то что ты написал,это если мягко выразится,деньги на ветер,а то и вобще такое масло у тебя по двигу будет бегать,что нуивонах!
nill
Boot писал(а):nill писал(а):Взял у меня один знакомый ино и сразу раскоксовку залил.Так на следующий день мы с ним зае...лись стартером крутит чтоб она вся выплескалась из цилиндров
да нет я все поменял,и фильтр и масло, яж смотрел как знакомый делал, просто почитал еще ссылку которую дали, там тоже пишут что когда стартером крутитли выплескивались остатки, а у меня вообще сухо ни капельки не вылетело, это ппц кольцам что ли ?
FUZZ 2115
Авто: А8
Делал, помогло, ищи мою тему, там все подробно
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Я тоже сделал и не рад стал.
Компрессия поднялась лихо, а вот картерные газы поперли не на шутку. В кастрюле масла полно.
ZDRAV
Авто: ваз 21140 синий металик
Был у меня как то Фиат Темпра 90 года . с практически убитым движком.Что б избавиться от грязюки накопившейся в движке заливал в целиндры жидкость для чистки карбюратора АБРО. 2 флакончика 2 с интервалами. затем прошло все вниз вручную покрутил движок. один день все это постояло. слил. залил промывку грязюки было словами не описать.. Но с компрессией практически не изменилось ничего.. кольца были убиты.. бывшим хозяином. Разобрал движок все внутренние части были идеально чистыми как только из магазина никаких отложений просто чисто :cool:
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
заливал в шоховской двиг, в каждый горшок, чёта както пофиг
Рена
ZDRAV писал(а): жидкость для чистки карбюратора АБРО.
Очистители карбюратора рулят, вы ради прикола попбызгайте на самые грязные части двигателя - смывает всё, но в цилиндры лучше лить раскоксовку, она не такая агрессивная или керосин (раньше деды использовали вместо лавра).
