Вибрация от 90 и выше...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вибрация от 90 и выше... вывод темы на печать
LLOYD
Авто: ТАЗ-21099i
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2007 16:38
Всем доброго времени суток.возможно баян, но не нашёл чётких ответов.началсоь с того что опустил машину на 7 см пружинами.купил новую резину Йокогама на 13r.и тут началось! разгоняюсь от 90 вибрация в руль, становится иногда страшно, ранше и на 160 не было такого.и ещё появился стук на мелких кочках камнях, когда едешь с малой скоростью.помогите советом!
Тазовод
LLOYD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LLOYD
Авто: ТАЗ-21099i
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2007 16:44
и ещё.диски вроде бы ровные.делал два раза балансировку.
Тазовод
Storm
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2007 16:45
диски балансировал?
если да, то либо резина левак, либо дискам пипец, либо отбалансировали куёва
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LLOYD
Авто: ТАЗ-21099i
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2007 16:48
по поводу резины тоже думал.а стук на кочках мелких на малой скорости?
Тазовод
Storm
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2007 16:50
LLOYD
пружины резал или жесткие ставил? амо не менял?
LLOYD
Авто: ТАЗ-21099i
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2007 17:03
пружины купил -7см, стало пожоще. амо кайяба год им.вроде делают один качок.
Тазовод
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2007 17:09
Shocked
Вобщем начать надо с балансировки,далее замена или перестановка колёс,далее замена тормозных дисков,финишная балансировка...
magistrator
Авто: ТАЗ 102
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2007 17:28
точна! у мня тоже колбасило пока тормозные диски не сменил,а так балансировал 100 раз.
Хочу Кал инну!
magistrator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nill
Авто: ВАЗ 21083 карб 99г.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2007 17:32
у меня вообще такая байда была после 90 колбасило но не очень сильно руль, чето я с колесами возился, короче затянул их на стоящей на земле машине, а не домкрате и бить руль перестало, кто бы мог подумать, на шиномнтажках и сервисах то всегда на подвешеной машине закручивают.
21083 карб 99г.
nill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2007 18:41
Ещё цетровочные кольца проверить если они необходимы на колёсных дисках!
Storm
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2007 18:46
на шиномонтажах сразу нужным моментом закручивают
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2007 18:49
Мож это у вас так в столице,а я вот лично ниразу невидел,что бы на шинках и автосервисах использовали динамометрический ключ при закручивании болтов колёс! Sad Сначало пневматикой,а потом руками крестовым балонником.
Storm
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2007 18:54
Karzhimant
хз. рядом с домом шинка есть, там сразу куяк и все... хотя я всегда сам меняю, не пользовался, не знаю насколько это надежно Smile
Impylse
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 11:10
Я недавно столкнулся с хреново собраными колесами, баланчсируется в ноль, а скачет пипец как... Кривые руки шиномонтажника.
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nill
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 11:23
пневматикой сразу закрутят и все...
21083 карб 99г.
Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 12:22
просто кривая покрышка у меня есть такое колесо грузов мало а спереди сказали не ставь кривое чуток.
Жалко что крутые станки только в мво но 1400 за переброску это слишком(((, но зато все видно ровная ли резина или не ровная она.
А так на простом стенде фиг поймешь ровное что-то или нет.
Соблюдай дистанцию!!
Neitrino сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Impylse
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 13:34
Neitrino
ни хера оно не кривая, просто руки из жопы у шиномонтажника были. Заехал в другое место, там все чики пуки сделали, просто разбортировали и снова собрали. 160 как по рельсам.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 14:20
Пару раз так закручивали,что в ступице резьба срывалась,и в секретках "рисунок" срывался! Confused
sleep
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 18:33
у меня прясло из за дисков как раз с 90 км начиная
резина тож левая может быть но ето уж фантастика
попроси колёса у друга и проверь
2112 2007 1.6 16v
sleep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LLOYD
Авто: ТАЗ-21099i
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 12:40
заехал вчера на диагностку.подшипнки задней ступицы люфтит мальца.рычаги спереди совсем сайлентблоки потеряли, шаровые и рулевые на грани.корое насчитали мне там много.сам половину поменяю, потом на сход развал.
Тазовод
