miro
Авто: ВАЗ 2114 2005 г.в.
загорелся индикатор низкого уровня масла. Датчик давления гаснет после заводки. Масло на щупе между max и min. В чем дело? Наверное датчик навернулся. А где он расположен? Подскажите!
Тимыч
Авто: Suburban
машина стоит случаем не на бордюре одни колесом? Или может как то не ровно по отношению к земле?
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Не обрашай внимания . У меня он то горит то нет . Масло в норме . У многих так .
Motistuta
под маслянным фильтром примерно
-=Worm=-
Авто: 211440-26
наелся масла и утонул. Менять.
FRAD
Авто: ВАЗ 21099i европанель
Да! Такая тема бывает. Особенно если на уклончике постоит
. Я думаю не стоит париться.
Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
Долить масло до отметки макс, если все равно на ровной площадке будет гореть то заменить датчик, ибо датчик нужный вовремя скажет что масла нет!!!
21106
Авто: пешеход
Поезди несколько дней, если само не пройдет, то датчик поменяешь
Hagen
Масло не слишком жидкое? А щуп бензом не воняет?
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
такая же фигня, масло сегодня менял, осталась проблема. Масло на 2мм ниже отметки max. Походу датчику киндык.
SCH
Авто: 21144, кварц
Если уровень на неск. мм выше мин, то сколько (мл) есть смысл долить в 1.6 движок, что бы и не перелить и не несколько раз повторять операцию ?
Cергун
Авто: 21150 i 2001г.в.
BarMan писал(а):такая же фигня, масло сегодня менял, осталась проблема. Масло на 2мм ниже отметки max. Походу датчику киндык.
У этого датчика конструкция дурацкая, поплавок (как в унитазе)ходит в трубочке,поставил новый все было ок, пока масло не поменял.
Щас поменял, он видать опустился вниз, и там застрял.
А добратся до него можно тока на эстокаде, ну или на подъемнике, кароче снизу.Он под масляным фильтром находится.
