A.A.M
Авто: Suzuki
по утру обнаружил в расширительном бачке какието ошметки черные, времени былов обрез, поэтому поехал на работу, после работы под машиной оказалась лужа антифриза, откуда течет не видно. Тыщи4 назад менял я клапана и головку после ремонта не протягивал и так думаю прокладку ГБЦ пробило. Или я неправ?
Злостный Гоблин
Авто: ВАЗ-21102 2000 г.в. 8-клап инжектор 222тык. если немного не скрутили до покупки
Наврядли, может даже быть помпа, хотя проще если патрубки текут.
Я у себя так обнаружил место (оказалась помпа) - проехал медленно до автосервиса, машину подняли, на защите снизу со стороны помпы капли антифриза, сразу понял что помпа.
У меня тогда уходило 1 литр антифриза в день. Понимал, что из патрубков столько не течет, не хотелось менять помпу, но все же пришлось.
Подъемник - хорошая вещь для определения места течи.
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Ну если это помпа, то откуда ети ошьмётки в бочке пасширительном?
A.A.M
Авто: Suzuki
ксати, долил вчера 1.5 литра антифриза, проехал 70 км- все нормально, ничо не течет! правда в пробках не стоял- может из-за этого?
merlock
Бочёк открой и посмотри на предмет бульканья. Если норм то ето точно не прокладка :cool:
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
merlock писал(а):Ну если это помпа, то откуда ети ошьмётки в бочке пасширительном?
Может, куски пластика от крыльчатки помпы?
A.A.M
Авто: Suzuki
merlock
Gloom писал(а):Может, куски пластика от крыльчатки помпы?
Она разве пластиковая?
Gloom
merlock писал(а):Она разве пластиковая?
есть и силумин, есть и термостойкий пластик, который начинаешь плавиться при 120 (ИМХО)
A.A.M
Авто: Suzuki
да пофиг уже, продал
