Mir
1) Зачем у шкива генератора в середине резина ?
2) При замене грм ролик надо менять?
3) Функция реле . Что вообще такое реле ?
4) передняя подушка двигателя провисла . Можно ездить?
Motistuta
4. можно
3. какое именно реле интересует? Smile Smile Smile Smile
2. при замене смари на износ ролика, от этого и пляшы
Mir
Допустим реле стартера или реле системы впрыска реле включения вентилятора .
Batman_1976
Реле защищает устройство коммутации от искрения и соответственно прогорания при подключении большой нагрузки. Например при включении зажигания, ток стартера очень высокий. Если замыкать напрямую в замке зажигания, то после определенного числа попыток отгорит контакт в замке зажигания. Поэтому делают развязку цепи включения. Замыкает цепь включения стартера - реле зажигания, а управляет этим реле - замыкание контакта в замке зажигания (там ток намного меньше получается).
-=Worm=-
1. Демпфер, для смягчения при пуске.
2. Если не свистит, то не надо.
3. см. выше.
4. Можно если не долбит нигде, но в перспективе заменить.
