Как я подключал птф ... )))
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как я подключал птф ... ))) вывод темы на печать
Streamer
Авто: Ведёрко 99i
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 08:43
Вчера решил прицепить птф ...
По схеме провода от реле птф идут на монтажный блок в секцию Х8 и Х7 .. наскока я понял, Х-это колодки проводов, надеялся увидеть эти надписи на них, но не увидел)) .. короче поснимал колодки пр. в нижней части МБ, рассмотрел, ничо не понял, одел обратно))) плюнул, решился обратиться к знакомым, более дружащим с электрикой, все одел обратно, сажусь - не работает зажигание, габариты, сигналка, короче нету питания на панели ... плафоны салона горят .... опять все перевставил в МБ, нифига(((( вообщем что может-быть? реле какоенить сгорело? как проверить релюху(кроме способа замены)? ...
Streamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 09:22
Нужно было по цветам проводов смотреть, тебе нужна была колодка ближняя левая и следующая, если стоять лицом к капоту. Там достаточно пластиковый пыльник сорвать. Реле можно проверить дав 12в на 85 и 86 контакт, должна щёлкать катушка. Видимо не до конца всадил папу в ЧЯ вот и не смог ничего включить.
read
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 10:35
Купи комплект для подключения ПТФ и не мучайся. Стоит 200 рублей. Единственная засада у меня в комплекте было 5 контактное реле, а нужно 4-х.
ScalpEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Streamer
Авто: Ведёрко 99i
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 11:14
вот как раз видимо вторую левую не до конца засадил .. у меня дальний болт на ЧЯ сорван был, доступ хреновый к ЧЯ, седня буду его срубать к чертям ..
Slonik123
Авто: Ваз 21093i 2005изумруд
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 22:46
ты скорей всего не до конца вставил разьем в черный ящик если еще не подключил пиши в личку вышлю схемууу
Slonik123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 23:37
Пятиконтактное реле тоже подходит!
