При включении печки - пахнет тосолом !
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> При включении печки - пахнет тосолом ! вывод темы на печать
autoladaru
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 12:01
Доброго всем времени суток.
Собственно имеем то что имеем: при включении печки на обогрев - сразу же появляется запах тосола, потом вроде исчезает или я принюхиваюсь.... Ну вообщем пока жив... Very Happy
Что проврено/сделано по отоплению: заменены/протянуты все хомуты и патрубки, в том числе и те которые на радиаторе печки.
Вообщем тосол не уходит вроде.
Где смотреть- искать? Если есть запах значит ли что это утечка ?
Ещё момент есть небольшое пятнышко(которое почему то не сохнет) на стенке моторного отсека под рейкой из под шумки. Думал мож вода....,т.к. чему и откуда в этом месте течь и все хомуты/шланги сухие....
2106 1998г.в -> 2112 2001 г.в-> 11194-33-016 2008 -> FF2 2.0 MT 5D 2008-> Mondeo IV 2.5T 2007->Fiesta 1.6 2009
autoladaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрюша
Авто: Субару
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 12:04
радиатор печки скорее всего... и менять его ну очень неприятно :ooo:
Андрюша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
autoladaru
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 12:26
А чё с ним может случиться то ? Всмысле с какого Х*** ему сломаться потечь ? от тряски ?
Андрюша
Авто: Субару
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 12:50
я думаю, лопается от давления..
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 13:13
Тоже думается на радиатор печки.
Стекла потеют?
В замене ничего неприятого не вижу, всё очень приятно Smile
Сплиноман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 14:33
Радиатор печки. Сегодня поеду менять - такая же фигня 8( Менять его крайне неприятно в ветренную погоду под дождем, поеду в сервис
wraith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nordikk
Авто: 21124-снежка
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 15:01
начиналось всё так же,потом стал тосол теряться где то,в прошлую пятницу расширительный опустел сапсем,после осмотра сервисменами имеем диагноз-радиатор печки лопнул,при вскрытии диагноз подтвердился,радиатор плюс работа 970руб
а лопается от давления+температура,боковины то у него пластиковые однако=как и патрубки
Nordikk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 18:17
Пока вы тут разглагольствовали я уже поменял 8) Лопнула пластмасса с боку. При нагреве ОЖ сочилась через трещину. Заодно поменял салонный фильтр и расширительный бачок (тоже подтекал)
autoladaru
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 18:49
А где и почём брал у нас ?
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 09:34
Что-то в районе 450 рублей в "Лавре". Рано я радовался - теперь из под крышки бачка сопливится. Как это зае"ло... Есть ли альтернатива сраному пластмассовому бачку? (ну, например бронированная бочка? 8)))
arthure
Авто: 122(2004), единственно красивое авто у ВАЗ
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 10:30
была таже проблема, и появилась летом во время новоднений Smile и ливней стеной, хотел сделать но сначала отдал машину на кузовной ремонт, а после ремонта все прошло и проблем пока не видно....думаю что сушка машины после покраски повлияла как то Smile, теперь жду возврашения симптомов(надуюсь что может не вернуться до следующего лета)
arthure сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
autoladaru
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 12:43
А Лавр это где ?
И по поводу замены. Можно поподробнее. Панель надо снимать /разбирать?
Думаю если уж лезть туда может шумкой пройтись немного?...
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 13:22
не надо снимать панель ... все делается из моторного отсека, снимается жабо, отодвигается вакуумник...
радиатор отопителя ставить люминиевы и желательно штатный ДААЗ кажись который ... категорически НЕ ставить Master Sport - оч много навреканий на него (+ мое собственное) что плохо греет
хомуты, шланги проверить, заменить на качественные + герметик
Не мешайте машине ездить!
dvch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 13:27
Панель разбирать не надо. Надо снимать жабо, шумку со стороны капота и вакуумный усилитель тормозов. Нужно запастить хомутами хорошими. Хорошо бы еще какую-нить емкость куда сольется тосол из расширительного бачка и радиатора печки. Купи этот гребаный радиатор в любом месте, но смотри, чтобы к нему была губка (обклеевается по краям, увидишь как, когда снимешь старый). Или купи губку отдельно и клей (можно "Момент" 8)
autoladaru
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 14:13
Ок спасибо.
Просто недавно как раз менял хомуты и шланги и снимал ВУт чтобы как раз подобраться к этому грёбанному радиатору печки(но тогда он не тёк). Так что остальное всё понятно как сделать.
MAVrik
Авто: Рафик
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2007 09:20
wraith
Попробуй надфилем подравнять горловину бачка+пробку поменяй.
MAVrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
autoladaru
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 12:09
Вообщем в выхи собрался менять радиатор, поехал купил по 540 руб ДААЗ приехал, снял защиту и обнаружил что течёт с нижнего толстого шланга радиатора- подтянул хомут.
А пятно под рейкой оказалось масло с правого(если смотреть по ходу машины)внутреннего сальника КПП....
Вот такие пироги.
