Sanek16
Приветствую всех! Нужна помощь. Проблема заключается в том что, когда нажимаешь на педаль тормоза(при движении), то сзади раздаётся какой-то скрежет. Пару-тройку оттормаживаний сделаешь и скрежет пропадает. И это повторяется , если минут пять не приходилось тормозить. Почему то это происходит когда на дорогах сыро!!!
kallahann
колодки поменяй
Sanek16
... менял этим летом и барабаны(ВАЗ) и колодки(АТЕ). Просто почему это происходит именно в сырую погоду!!!???
VitalyG
забей! так должно быть...
mr1
Надо набить смазки под резинку штока колдуна, смазать также и его привод. Кроме того, полезно сделать несколько энергичных нажатий на тормоз при заведённом двигателе до начала движения.
avv_104
Sanek16 писал(а):
... Просто почему это происходит именно в сырую погоду!!!???
Влага попадает + остатки фередо в тормозных барабанах = скрежет в сырую погоду.
Последний раз редактировалось: avv_104 (15 Октября 2007 11:53), всего редактировалось 1 раз
Kharkovchanin
установка ЗДТ лишает сей проблемы...
Siers.
Sanek16
Забей!
