Многовато конечно, но ведь работает...
четко стоит
Реально ли выставить все ровненько
по зиме в самый раз, да и смазка получше
ХХ ход плавает от 850 до 950 т.е сто оборотов.
у меня до того как полностью прогреется гдето в райное 500, зато как прогреется - 1100 как вкопанные
ну да...так же и у меня было
Rezo
невозможно получить устойчивые обороты ХХ и на инжекторной классике
Могу добавить, что так же невозможно получить устойчивые обороты ХХ и на инжекторной классике
какой-либо обратной связи которая следила бы за количеством и качеством состава смеси на ХХ нет.
Автор, не парься, все ок.
Rezo
Правда не думал,что на инжекторе такой косяк тоже...
А вот это уже плохо! Инжектор как раз обязан держать стабильный ХХ, у него все для этого есть: и сигнал с ДК, и РХХ...
Мне кажется, дело тут не только в впрыске.
И потом, лично я считаю разброс в 40 оборотов вполне стабильным.
Стабильный (относительно, конечно) ХХ на карбовой классике возможен: если двигатель и все связанные с ним системы в идеальном состоянии.
На карбовой "классике" народ держит ровный ХХ электроникой на подобии МПСЗ.
И опять же, не кол-ом топлива, а изменением УОЗ.
Это конечно не самое лучшее решение, но в практическом смысле во всех отношениях правильное!
Если на классике это массовый глюк
:cool: Ну вот хоть один человек чстно признался, что и БСЗ новая, а все раывно все г..но, а то только и слышно, поставил БСЗ и все сразу стало гут, контакты на свалку, Холл рулит...
Много сказали - многое верно, но имхо основная причина неустойчивого ХХ - разная компрессия по цилиндрам.
Сам долго с этим маялся, пока не прогорел клапан.
Поменял все клапана - движок стоит как вкопанный
