romper
Треснул по шву старый штатный радиатр, поменял на новый (медный), к ниму ещё надо покупать медную шайбу под датчик вкл. вентилятора, купил поставил, но все равно из под него немного сочится тосола - 2 недели бачёк пустой, можно ли как то уплотнить это место? может надо купить спец. датчик под медные радиаторы?
Sheh
герметиком намаш резьбу слехка
u313
Или чуток отвинти и пакли немного!! (можно и герметиком ее смазать) накрути. Лучше конечно все это предварительно обезжирить, но думаю и так течь перестанет, тосол то сливать в лом наверняка.
romper
Не сливатьне буду уж точно Very Happy
попробую сегодня герметиком
