Flanker_D
Вчера менял масло и увидел, что датчик масла кажется висит на тонкой проволочке, которая припаяна к его штырьку и чуть ли не трется об ось при езде. Попробовал прикрепить его к гнезду из которого выходит эта проволочка. Но такое ощущение, что там нет резьбы, а просто посадочное гнездо на подобие фланца. приткнул вроде держится, но чуть рукой сильнее качнешь в стороны, снова слетает и падает.
Знаю, что объяснил коряво, но кто понял суть, просьба подскажите плз, как его закрепить! А то ведь оборвется так на соплях вИсючи
Плз плз
lab
Авто: Nissan Tiida, АТ, ХБ, сток :), ~20 т.км.,
Никак.. разъем сломан - только замена датчика. Или вытащить и посадить на поксипол (суперклей)..
буквально на днях менял у себя на новый..
Flanker_D
lab
Самому можно поменять? это не геморно? В мурзилках есть описание? И сколько этот датчик стоит?
Flanker_D
Сложно его менять? Ответьте плз. Стремно так ездить.
wasd
Да это датчик уровня масла.Так что езди и не парся.У меня уже шестой год так,и нечё.Иногда щуп смотри и усё окей будет.
Flanker_D
wasd
Нет, хочется все же заменить. По далям хожу, не дай Бог клина даст где-нидь на трассе. С датчиком спокойнее.
Кто-нибудь подскажите плз как заменить?
-=Predator=-
Авто: ВАЗ2106, ВАЗ21120
Flanker_D писал(а):Нет, хочется все же заменить. По далям хожу, не дай Бог клина даст где-нидь на трассе. С датчиком спокойнее.
Он опрашивается только в момент включения зажигания, после запуска - что есть, что нет. Меняется элементарно - открутил один болтик на 6, вынул старый, вставил новый, закрутил и будет тебе счастье
. Стоит он недорого.
Flanker_D
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
100 руб цена, ставить лучше с тооненькой колбасой герметика, так как одним болтом сложно его хорошо прижать на резину.
ortodox_21053
Авто: ВАЗ 21053 --> ВАЗ 21120 --> ВАЗ 111860
-=Predator=- писал(а): Меняется элементарно - открутил один болтик на 6, вынул старый, вставил новый, закрутил и будет тебе счастье
масло при этом сливать надо или нет?
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
wasd писал(а):Да это датчик уровня масла.Так что езди и не парся.У меня уже шестой год так,и нечё.Иногда щуп смотри и усё окей будет.
а если пробка на голове выскачет,тебе никто об этом и не скажет!масло быстро выльется
OFF
ortodox_21053 писал(а):-=Predator=- писал(а): Меняется элементарно - открутил один болтик на 6, вынул старый, вставил новый, закрутил и будет тебе счастье
нет
