Скрипит (левое заднее) колесо
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скрипит (левое заднее) колесо вывод темы на печать
Nautilus
Авто: 21093i (2002 г.) Bosch 1.5.4
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 12:54
Периодически скрипит что-то сзади слева
Иногда едешь - все нормально. Поймаешь (даже небольшую ) неровность - начинает скулить.
Подняли машину, крутим колесо - все нормально.
Дальше слесаря разбираться не захотели.
Заметил, что это колесо чуть туже ходит, чем правое заднее.
Nautilus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: .ру
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 13:04
Ну, возможно, что-то из пружин-распорок растянулись- соскочили и колодка трет о барабан. Снимать барабан, смотреть. А мож грязь или камушек попали..
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 13:28
что значит туже? подшипнику ханец приходит? когда трет обо что-то, звук периодический, ежли подшипник - постоянный. хотя, зависит от характера его косяка.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 13:29
а подшипник греется?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 13:36
Скорее всего подшипник
IvanovR
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 14:32
у меня подшибник гудел
IvanovR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 20:42
гудит смазанный, но разбитый. а без смазки и горелый "скулит"!
Чайникъ
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 21:39
А уверены, что колесо? У меня тоже скрип сзади. Всегда при движении, если по неровностям каким-нибудь идёшь (даже мелким) тоже что-то поскрипывает сзади и кажется, что слева и в салоне. При торможении не скрипит. Такое ощущение, что при движении по неровностям кузов "играет" и какая-то херь скрипит. Пытался поэкспериментировать с регулировками замка двери багажника. Не помогло. На колёса не грешил пока. Но скрип уже достал. Мож кто что-то ещё делал. Очень хочется в тишине ездить.
Чайникъ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 01:01
Чудес не бывает,либо цилиндр тормозной подклинивает и колодки обратно не отводятся,либо трос ручника об барабан начинает тереть,либо подшипник-усе смотрится и проверяется все элементарно,главное не лениться.А кузов так е может гулять,что аж до характерного скрипа.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arkadiy1
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 22:16
Боюсь это просто скрипит трос ручного тормоза о балку заднего моста в районе саленблока :cool: (у меня так было )
Лечиться : отгибанием троса от балки либо снятия троса со штатных мест крепления !
Удачи !
Arkadiy1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
