zlac
Авто: 21043=>21093=> отечественная иномарка
куда-то уходит тормозная жидкость. раньше доливал 1 раз в месяц а сегодня за день 3 раза доливал. куда-то уходит. визуально ничего не видно.
ZaSKaR
А как задние тормоза схватывают? У ВАЗа текущие задние цилиндры болезнь!
zlac
тормоза вообще нормально но как именно задние не знаю. но иногда когда останавливаюсь и нажимаю на тормоз а потом когда отпускаю тормоз слышен щелчёк где-то справа.
Iscander82
Авто: 21140, 1.5, 2005 г., "кварц". 35 тыс. км
Скинуть барабан да посмотреть, дело 10 минут.
String
Может ещё в вакуумник течь. Как правило вакуумник после этого умирает.
zlac
а как определить что это вакумник течёт?
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Из под привала ГТЦ тормозуха сочится.
El Dron
Авто: 4WD
zlac писал(а):а как определить что это вакумник течёт?
у меня так было- резко жмешь на тормоз- педаль дубовая, проседала чуть с запаздыванием. А определить наличие тормозухи в вакуумнике можно тока сняв ГТЦ.
Для начала советую снять все колеса, задние барабаны, посмотреть торм.цилиндры и проверить все шланги.
Lexikus
Авто: ВАЗ-2115i 1,5 8кл.
А может быть такая ситуация: тормоза работают как часы, машина стоит в сухом гараже, пол деревянный, никаких течей из тормозных цилиндров и вообще не наблюдаю, НО, примерно раз в пол-года падает уровень тормозухи в бачке( у меня всегда залито почти под завязку, падает до метки max) и нижняя часть вакуумника почти всегда влажная(на ощупь).Что это? Конденсат на вакуумнике,течь тормозухи или я переливаю бачок (батя говорит что бачок должен быть заполнен тормозухой до горловины, в чем я очень сомневаюсь!)?
zlac
cегодня снял задние правое колесо и барабан а там всё в тормозухе. значит текёт правый задний цилиндр. поехал в сервис менять а там меня раскрутили что надо менять сразу два и колодки. а правда ли что если текёт один цылиндр то надо менят два? и слева тоже?
ZaSKaR
zlac писал(а):а правда ли что если текёт один цылиндр то надо менят два? и слева тоже?
Для профилактики желательно поменять!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
такую течь сразу заметно будет. Смотри задние цилиндры.
zlac
Сергей 22 писал(а):такую течь сразу заметно будет. Смотри задние цилиндры
просто так заментно не было. заметил только тогда когда снял колесо и тормозной барабан
ДюКЧ
Pastuh писал(а):Из под привала ГТЦ тормозуха сочится.
гы! ён у мене год уже плачет!
Pastuh
дрюкач писал(а):Pastuh писал(а):Из под привала ГТЦ тормозуха сочится.
А я так два ездил. Летом вроде не секла особо, как похолодает - течет. Доливал тормозуху, пока расход не дошел до пузырька в две недели :-D . Поменял ГТЦ.
rotor_82
Авто: ВАЗ-21093i
1) ГТЦ (подходит по пробегу) - но под ним должна быть лужа. Если он - меняй целиком (350р. (Базальт) + 100р. работа), не вздумай ремкомплекты.
2) Задние колесные тормозные цилиндры. Там надо барабаны снимать и смотреть. Болезнь - уплотнители из некачественной резины - начинают течь.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
у меня ГТЦ тоже начитает сопливить когда на улице под -30
