СОЛ
Авто: Калинваген
хотел поменять масло.пролил вдешкой обстучал не помогло. слизывается болт сливной пробки чем открутить его?
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
че это значит?грани сорвал?
шведками тогда.
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
НУ, для начала попробуй хорошей головкой, ? должно помочь, ну а если никак, то я бы газовым ключом попробовал, ну не может пробка так крепко засесть.
Джерар
SSL писал(а):хотел поменять масло.пролил вдешкой обстучал не помогло. слизывается болт сливной пробки чем открутить его?
У тебя он какой? Наружный? внутренний??
СОЛ
Авто: Калинваген
СОЛ
Авто: Калинваген
Monk-SPb чтобы попробывать газовым ключем придется снимать защиту хотелось обойтись малой кровью
Джерар
СОЛ
Авто: Калинваген
Всем спасибо так и сделаю! чет про газовый ключ я не вспомнил 8-)
Monk-SPb
Джерар писал(а):снять защиту легко... сложнее если бы ее отрезать пришлось или что-то отламывать...(
Там же еще четыре болта слизать может
SSL, я же говорю, попробуй головкой хорошей для начала, ты же, как пить дать, рожковым ключом туда полез, ну а уж если головка не поможет, то защиту тебе снимать полюбасу, и уж тут не о количестве крови дело идет, а о выкрученной пробке как таковой. Смотри, чтоб не пришлось поддон снимать, да это пробку несчастную высверливать. Да, и с защитой если заморочишься, будь добр, возми нормальные ключи, а то следующим топиком будет: "как снять защиту".
СОЛ
Авто: Калинваген
откручивал накидным ключем, головкой тож пробовал! следующий на очереде газовый
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
Странно, сливная пробка выкручиваться должна очень легко. ЕЕ и затягивать-то особо не надо. И так не течет
Roger14
Авто: ВАЗ-21093i 2002г
Один раз, была у меня такая фигня - пробка намертво засела, ессно все грани были сорваны, пробовал откручивать всем, чем можно, в т.ч. и газовым ключем. В результате чтобы сменить масло у меня ушло 6 часов
, снимал поддон. При следущей замене масла приварил к этой пробке болт, и еле-еле ее выкрутил... Вот так вот бывает...
vkirpa
Авто: 21093 карб 94 г. ->Dacia Logan
Было подобное, когда менял масло тоже слизались грани. Вопрос решился болгаркой: переточил грани под меньшый размер, после чего все нормально открутилось. Болт естественно заменил
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
надо сразу было головкой откручивать или хорошим ключом.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сергей 22 писал(а):надо сразу было головкой откручивать или хорошим ключом.
ХароШая мысля приходит Апосля
када ужи открутишь.
Джерар
Dimok писал(а):ХароШая мысля приходит Апосля
када ужи открутишь.
Не, когда открутишь думаешь о другом...
Вот когда высверлишь, тогда уже и мысли правильные приходят...
