Lemp
Авто: ВАЗ21093 карб.
Привет всем! Такая проблема: месяц назад появился стук сзади,особенно слышен в поворотах или при торможении двигателем,реже на ямках. Опишу что я сделал в связи с этим: Поменял обе задние стойки, оба задних подшипника ступиц,поставил новые колесные диски,т.к. биение задних колес,по моему мнению помогло умереть стойкам,прокатка-балансировка не помогала!!! Тормозные колодки(задние) не менял-сказали нормальные. Все это сделал сегодня,с надеждой,что не услышу больше этого стука,сел,поехал, нехороший человек!!! Стук остался!!! Может глушак???
Петруха
залесь под машину и послушай
Lemp
Петруха писал(а):залесь под машину и послушай
Понимаешь в чем дело,залезал,когда машинка стоит-все норм,стучит при торможении двигателем,в поворотах,реже на кочках! А во время езды ника не выходит залезть под машину и чего то там слушать
ivanin
Авто: Ваз 2109 -->ВАЗ 2114 2004г
Какой периодичности и характер стука, у меня стучало в поворотах, так это пружина нехороший человек задевала за подкрылок, я его отогнул и стук исчез именно на поворотах
Lemp
Периодичность непредсказуема,может мне кажется,но первое время,мин 20 езды утром нету стуков,потом появляются,стук неритмичный,типа глухой такой,короче хз как обьяснить
Dusk
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1991г.
Посмотри небьет ли глушитель о балку - у меня было, резонатор оказался чуть короче стокового, так изгиб глушителя был не точно над балкой, а чуть вперед... Стучало особенно, если посадишь сзади пассажира...
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
У меня били глушитель и оторванное ушко защиты.
Impylse
Поменяй резинки на которых глушитель висит, посмотри не стучит ли о кузов. Я бы с этого и начинал.
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
да глушак скорее всего. у меня резонаторной трубой, где гусь, наиебовало по нише запаски, как раз глухой стук и при торможении.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
у меня колодки стучали задние. Ручник просто ослаб. но при торможении они соответственно не стучали. Просто ручник подтянул и все.
А у тебя глушак стучит скорее всего.
rotor_82
Авто: ВАЗ-21093i
либо глушак - "бублики" сгнили, либо подкрылки задевают при поворотах.
Lemp
Резинки поменял неделю назад-эффект тот же,ручник тоже в норме...
А как задние колеса могут задевать подкрылки в поворотах? Ладно передние... На счет глушака,наверно поменяю его нафиг???
leha
Lemp писал(а):На счет глушака,наверно поменяю его нафиг???
самое простое. за выхлопную трубу раскачай его во все стороны, со всей дури, если глушак, то услышишь
Lemp
самое простое. за выхлопную трубу раскачай его во все стороны, со всей дури, если глушак, то услышишь[/quote]
ОК. Завтра начну свой день именно с этого)
magistrator
Авто: ТАЗ 102
предполагаю колбасит шток заднего аммо в чашке.
leha
magistrator писал(а):предполагаю колбасит шток заднего аммо в чашке.
эба билять особо настоигрывает на маненьких кочках
Lemp
И че делать,если так?
leha
Lemp писал(а):И че делать,если так?
гайку штока заднего амморта откручиваешь, снимаешь шаёбу с резинкой и там тебе усё предстанет пред глазами. у меня втулочка разъебала отв. в чашке. ну всё видно будет кароче
magistrator
Авто: ТАЗ 102
ввариваеш в чашку круг с ровной дырой под шток и ездиш... или продаеш.
ДюКЧ
я б покачал мафынку на месте. за жопу вверх-низ справа, слева посередине, затем боковые качки. затем ставь на ручник, повтори все сачала. затем на ходу ляг в багажник, слушай, какая сторона стучит. еще можно попробовать снять глушак с резинок ващще и проехать. вариантов определения много, прояви фантазию. обрати внимание на ось балки, мож там стучит. лобзай! т.е. дерзай!
