hasustorm
Собственно субж, причем именно при оборотах меньше 1000. При нажатии и отпускании тормоза обороты ~ на 200-300 скачут. Или всеже форсунки ?
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
hasustorm писал(а):Может ли ВУТ вызывать плавание оборотов ?
Да
hasustorm писал(а):Или всеже форсунки
Нет
hasustorm писал(а):При нажатии и отпускании тормоза обороты ~ на 200-300 скачут
Ваккуумник помирает имхо
merinn
Авто: ВАЗ 21099i, 2003 г.
hasustorm
Было так же. После замены ВУТ обороты стали нормальными.
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
А я с утра на холодную, тока что запущенную движку, если нажать раз 5-6 на тормоз то могу вообще заглохнуть, не смотря на 1500 оборотов! ВУТ под замену? Или можно что то там починить?
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Горын писал(а):ВУТ под замену? Или можно что то там починить?
Починить можно (не надолго), но лучше заменить!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
может и из-за ВУТ если он дырявый.
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Люди!!! не забываем про шланг идущий к ВУТ - иной раз дырявый, но под оплеткой тканевой не видно
G-Unit
Bird64 писал(а):Люди!!! не забываем про шланг идущий к ВУТ - иной раз дырявый, но под оплеткой тканевой не видно
У меня тоже обороты при нажатии на тормоз плывут, но тормазуха не уходить!
Значит ВУТ?
Подскажите цену вопроса?(хотябы приблезительно)
hasustorm
Это же какие гении придумали забирать воздух из коллектора ?
jorik
Авто: Икс-Рей
hasustorm писал(а):Это же какие гении придумали забирать воздух из коллектора ?
В коллекторе разряжение, а вут - вакуумный усилитель тормозов, он от разряжения работает.
ДюКЧ
G-Unit писал(а):Bird64 писал(а):Люди!!! не забываем про шланг идущий к ВУТ - иной раз дырявый, но под оплеткой тканевой не видно
Значит ВУТ?
то же самое. педаль стала туговатая, при нажатии сипит гдейто, схватывает с середины хода педали. купил ДУТ, 820 рябчикофф, завтра пойду ставить. по мурзилке делов на полчаса. гл. тормозной снимать не надо, но мне, наверно, придется и его юзать - ДУТ был мокрый.
G-Unit
дрюкач
дрюкач писал(а):купил ДУТ, 820 рябчикофф
Если не секрет что за ДУТ?
ВУТ - вакуумный усилитель тормозов!
karlo
Поменять не долго, но лучше убедиться что шланг и клапан нормальный. Шланги рвутся у хомута, клапан должен в одну сторону воздух пропускать (подуть надо в него). При неисправном вакумнике мотор чаще троит третьим целиндром.
