Kisel
Авто: 21083I,chevy-niva
После ночной стоянкив прыскалках на заднее стекло вода появляется через 18 секунд после нажатия на рычаг а в передних через 6.
Нормально ли это? Раньше вроде пораньше вода появлялась? Клапана перестали работать? Как это проверить?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
возможно стекает вода где-то. А насос нормально работает?
Impylse
Ненормально. У тебя 2 насоса или 1 насос и клапан?
Проверь напряжение на моторчике, и ищи куда стекает вода.
SPGEAR
Поменять моторчик и все будет.
Мотоблок
Авто: Focus 3
А никто точную схему не может выложить всей этой сиситемы омывателей переднего и заднего .
Потому что стоит чисто моторчик и брызгает на передние стёкла. ЧТоб все клапаны были примерно кто нить пришлите!
Kisel
у мня моторчик один в бачке и два клапана. Непонятно зачем клапана такие огромные и питание к ним подведено? У приятеля на мерсе клапан в моторчике стоит. Почему нельзя простые механические клапана было сконструировать непонимаю.
kvasily
Авто: теперь Калинка
а может воды мало?
@lllig@tor
или где под потолок вытекает
