Течет масло
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Течет масло вывод темы на печать
awf1234
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 09:40
появилась проблема-течь масла.При работающем двигателе капает и разбрызгивается масло в передней части двигателя, причем даже слышно,что откуда-то оно выдавливается из передней части.Раньше передняя крышка двигателя потела, но масло не сочило.Откуда конкретно выдавливает не видно, но передняя часть подкапотного пространства в масле(разбрызгивает).Машина 21043,97года выпуска.Компрессия в цилиндрах в норме, 3 тыс.км. назад менялись поршневые и маслосъемные кольца.Выхлоп нормальный,тяга тоже.Сапунит чуток.Собираюсь прочистить маслоотделитель,и поменять передний сальник КВ с прокладкой поддона.Какие сложности и во сколько это встанет?Двигатель 2103,как сложно это все сделать?
awf1234 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tocha
Авто: ВАЗ 21043, 1996г.
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 10:20
У меня похожее было, когда выкрутился болт успокоителя цепи. Поменяли болт этот и сам успокоитель.
Tocha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
awf1234
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 12:43
Пойду сниму маслоотделитель сначала и прочищу.Наверное его никто никогда не чистил.О результатах сообщу.
awf1234
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 14:34
Промыл и прочистил маслоотделитель-все в коксе каком-то,долго отверткой счищал и промывал тряпочкой в бензине,почистил.Начал ставить и земетил отверстие на передней части головки блока без болта.Оттуда и хлестало масло.Завернул болт М8 и все.Нигде не течет.Кто подскажет что там крепилось?
awf1234
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 16:38
Точно болт успокоителя
Mail.ru
