LLOYD
Авто: ТАЗ-21099i
Всем доброго времени суток.возможно баян, но не нашёл чётких ответов.началсоь с того что опустил машину на 7 см пружинами.купил новую резину Йокогама на 13r.и тут началось! разгоняюсь от 90 вибрация в руль, становится иногда страшно, ранше и на 160 не было такого.и ещё появился стук на мелких кочках камнях, когда едешь с малой скоростью.помогите советом!
LLOYD
Авто: ТАЗ-21099i
и ещё.диски вроде бы ровные.делал два раза балансировку.
Storm
диски балансировал?
если да, то либо резина левак, либо дискам пипец, либо отбалансировали куёва
LLOYD
Авто: ТАЗ-21099i
по поводу резины тоже думал.а стук на кочках мелких на малой скорости?
Storm
LLOYD
пружины резал или жесткие ставил? амо не менял?
LLOYD
Авто: ТАЗ-21099i
пружины купил -7см, стало пожоще. амо кайяба год им.вроде делают один качок.
ZaSKaR
LLOYD писал(а):но не нашёл чётких ответов
Вобщем начать надо с балансировки,далее замена или перестановка колёс,далее замена тормозных дисков,финишная балансировка...
magistrator
Авто: ТАЗ 102
точна! у мня тоже колбасило пока тормозные диски не сменил,а так балансировал 100 раз.
nill
Авто: ВАЗ 21083 карб 99г.
у меня вообще такая байда была после 90 колбасило но не очень сильно руль, чето я с колесами возился, короче затянул их на стоящей на земле машине, а не домкрате и бить руль перестало, кто бы мог подумать, на шиномнтажках и сервисах то всегда на подвешеной машине закручивают.
ZaSKaR
Ещё цетровочные кольца проверить если они необходимы на колёсных дисках!
Storm
nill писал(а):у меня вообще такая байда была после 90 колбасило но не очень сильно руль, чето я с колесами возился, короче затянул их на стоящей на земле машине, а не домкрате и бить руль перестало, кто бы мог подумать, на шиномнтажках и сервисах то всегда на подвешеной машине закручивают.
на шиномонтажах сразу нужным моментом закручивают
ZaSKaR
Storm писал(а):на шиномонтажах сразу нужным моментом закручивают
Мож это у вас так в столице,а я вот лично ниразу невидел,что бы на шинках и автосервисах использовали динамометрический ключ при закручивании болтов колёс!
Сначало пневматикой,а потом руками крестовым балонником.
Storm
Karzhimant
хз. рядом с домом шинка есть, там сразу куяк и все... хотя я всегда сам меняю, не пользовался, не знаю насколько это надежно
Impylse
Я недавно столкнулся с хреново собраными колесами, баланчсируется в ноль, а скачет пипец как... Кривые руки шиномонтажника.
nill
Karzhimant писал(а):Storm писал(а):на шиномонтажах сразу нужным моментом закручивают
пневматикой сразу закрутят и все...
Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
Impylse писал(а):Я недавно столкнулся с хреново собраными колесами, баланчсируется в ноль, а скачет пипец как... Кривые руки шиномонтажника.
просто кривая покрышка у меня есть такое колесо грузов мало а спереди сказали не ставь кривое чуток.
Жалко что крутые станки только в мво но 1400 за переброску это слишком(((, но зато все видно ровная ли резина или не ровная она.
А так на простом стенде фиг поймешь ровное что-то или нет.
Impylse
Neitrino
ни хера оно не кривая, просто руки из жопы у шиномонтажника были. Заехал в другое место, там все чики пуки сделали, просто разбортировали и снова собрали. 160 как по рельсам.
ZaSKaR
nill писал(а):пневматикой сразу закрутят и все...
Пару раз так закручивали,что в ступице резьба срывалась,и в секретках "рисунок" срывался!
sleep
у меня прясло из за дисков как раз с 90 км начиная
резина тож левая может быть но ето уж фантастика
попроси колёса у друга и проверь
LLOYD
Авто: ТАЗ-21099i
заехал вчера на диагностку.подшипнки задней ступицы люфтит мальца.рычаги спереди совсем сайлентблоки потеряли, шаровые и рулевые на грани.корое насчитали мне там много.сам половину поменяю, потом на сход развал.
