Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Может знает кто примерый уровень цен на все основные датчики двига 2111, а то искать долго...
А то чёт меня задрал чек энжин, едешь в трассовом режиме - молчит, в городском - светит через каждые 20 км... :?
И что вообще по опыту эксплуатации из датчиков может лететь или глючить чаще всего?
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
нет,ты уж определись какой именно тебе нужен,ибо под такую формулировку слишком много чего попадает.
Димoн
Так вот понятий не имею, у меня нет БК со считыванием ошибок... :x
Просто хочу знать примерные расценки на основные датчики, вернее даже интересует больше, какие из них стоят более 1000р.:
Датчик температуры ож
Датчик положения коленвала
Датчик положения дроссельной заслонки
Датчик массового расхода воздуха
Датчик детонации
Датчик кислорода
И что терететически их них может дать косяка при пробеге 23 тыс.
Тимыч
Авто: Suburban
Димoн писал(а):Датчик кислорода
700
Димoн писал(а):Датчик детонации
150
Димoн писал(а):Датчик массового расхода воздуха
1800
Димoн писал(а):Датчик положения дроссельной заслонки
325150
Димoн писал(а):Датчик положения коленвала
120
Димoн писал(а):Датчик температуры ож
хз
Димoн писал(а):у меня нет БК
купи, это убдет дешевле чем все датчики каждый раз менять
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ты че ришел все подряд менять?
Не тупи. Езжай на диагностику, а лучше купи комп бортовой и не парься больше.
Димoн
Да блин, не собрался я ничего менять, просто хочу ехать на диагностику и просто решил узнать на сколько там меня могут обрадовать в случае чего.
Спасибо за ответы.
Может вообще менять ничего не надо, а то весной уже был глюк, еле доехал, а дело всё было в отгнившей клемме ДПКВ. 8)
Заодно и клапана хочу отрегулировать.
А БК собсно у меня есть, но стоковый, а он ошибки не показывает, большой только вопрос почему... Неужели сложно было сделать это...
