При использовании прикуривателя горят лампы на панели
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> При использовании прикуривателя горят лампы на панели вывод темы на печать
Hoha
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 22:43
21093 2001 года
При включенном зажигании и использовании прикуривателя загорелись лампы указателей поворота и дальнего света на панели приборов. Теперь они горят и просто при включении ближнего света.
В чем моджет быть проблема?
Hoha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 23:52
ЧЯ сухой?
иван78
Авто: баЛаЛайка
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 23:54
Померяй напр. в борт. сети, при включённом прикуриватели, если меньше 12 в. смотри генератор. Если напр. в норме проверь массу (-). С такими же симптомами может помирать аккумулятор.
Мало инфы даёте, афтар! 8-)
иван78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hoha
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 10:08
Напряжение пока не промерял. В выходные займусь.
Аккумулятору год, вряд ли в нем проблема.
Болезнь прогрессирует.
Вечером заметил, что лампы указателей поворотов горят при включении габаритов, даже без включенного зажигания.
При включенном габаритах/дальнем работает моторчик омывателей, если включить поворотник, начинает работать интенсивнее, если воспользоваться омывателем, то вспыхивает вся панель приборов.
ЧЯ с виду сухой.
Hoha
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 23:52
При повороте руля влево до упора болезнь пропадает. Похоже, где-то плохой контакт или наоборот коротит.
