Azazelloz
Извините, если уже обсуждалось, но ничего не смог найти.
Итак, перестала гореть подсветка кнопкиЭСП водительской двери, пустк конечно, но не приятно. Покупать новый блок из 4-х кнопок из-за перегоревшей подсветки -бред, решил разобрать, посмотреть что там, да как. Оказалось всее просто, надо тока светодиод перепоять, НО там стоит светодиод 3 мм с зеленой колбочкой без всяких внешних сопротивлений, я так понимаю на него подается напряжение 12 в, продавцы говорят что все светодиода расчитаны на 3,7 в, а если надо на 12 в - припаивается внешнее сопротивление. Конечно есть со встроенным, но светодиодов такого размера со встроеннам сопр. нет (или есть?). Может кто-нить. энает какой же всетаки светодиод стоит в кнопке ЭСП?
ZaSKaR
Где то была тема про перепайку этого светодиода,кстати ненадо блок менять - там каждая кнопка вытаскивается!
Azazelloz
Karzhimant писал(а):кстати ненадо блок менять - там каждая кнопка вытаскивается
Ну я же и говорю, что покупать новый блок - бред. Вопрос скорее про светодиод, какой же он там, на какое напр. расчитан и т.д.
Karzhimant писал(а):Где то была тема про перепайку этого светодиода
вот её и не смог найти, может кто поможет!
ZaSKaR
