ZDRAV
Авто: ваз 21140 синий металик
Пробег у машинки всего 27 тыс. ехал домой и вдруг выбивает 3ю передачу.. воткнул еще раз немного газку и тоже самое. Движок особо не крутил обращяюсь бережно. масло в норме. Подскажите что может быть? как это все вылечить?
SPGEAR
Сцепление менял?Если менял,то возможно перетычку не до конца воткнули и не довключается передача,а если не менял,то значит пипец синхронизатору.
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
Синхронизатор. хотя 27 тысяч что-то мало слишком
моей машине 112000км только вторая хрустит
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Подушка не просела случаем?
El Dron
Авто: 4WD
BumbleBee писал(а):Синхронизатор. хотя 27 тысяч что-то мало слишком
у меня 2-ю начало выбивать на 120000тык. 3-4 до сих пор ОК.
ZDRAV писал(а):Подскажите что может быть? как это все вылечить
Походу да, синхронизатор а мож механизм выбора, надо снимать, смотреть.
Forkoss
Авто: EK2
ZDRAV
Сцепление не менял . подушки все в норме. Все передачи включаются идеально.. только вот третью выбивает..буду на днях разбирать. заодно сцепу поменяю. В сервисах ломят цену на замену синхронизатора от 3х до 5ти тыс только за работу..
