pfa
Сорри за баян. Поиск юзал.
Машинка ВАЗ-2114, 2 года, 36 тык.
Начала сильно греться - 107-109 градусов. Ехать можно только с включенной печкой, при этом на скорости 80 на второй скорости вентилятора при максимально открытом кране отопителя температура двигла по компу 100. Карлсон молотит, радиатор горячий, расширительный бачок еле теплый. Воздушные пробки выгонял.
Помогите! Завтра вечером далеко ехать, а на такой машине - стремно и жарко!
Сергей64
Авто: ваз 2114, Я 7.2 без ДК и адсорбера
Проверь термостат, оба патрубка к радиатору при включении вентилятора должны быть горячими.
yui
Авто: ВАЗ 093i
Как это так? Радиатор горячий, а расширительный холодный.
Джерар
yui писал(а):Как это так? Радиатор горячий, а расширительный холодный.
Легко. Закрыт термостат, верхний патрубок горячий и ОЖ в радиаторе не циркулирует и нагревается. А в бачок кстати отдельный шланг от термостата и если термостат закрыт, то он тоже перекрыт. А по ДТОЖ что у термостата стоит - температура высокая...
