Вопрос к знающим электрику(стопы и поворотки)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вопрос к знающим электрику(стопы и поворотки) вывод темы на печать
ilyas_m
Авто: 11173-40
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2007 07:57
Вчера случилась у меня така фигня - стою на перекрестке поворачиваю на право, включил поворотник, а он не моргает (тоесть не только лампочка на панельке, но и сами поворотники не моргают, реле не щелкает), ну тронулся я с места, и поворотники заработали.
Остановился, начал разбираться что случилось - оказалось поворотники работают если не давить на тормоз, как только загораются стопы перестают работать поворотники. Да и стопы загораются странно - сразу вместе с габаритами и поворотниками, сигналка спереди микает поворотниками, а сзади - габаритами.
Отключил левую фару - глюк остался , подключил назад, решил разбираться буду завтра (мурзилки нет, а схема проводки в эл. виде на работе), поставил на сигналку, а она нормально поворотниками мигнула, я опять начал смотреть - все востановилось - работает как часы.
Вопрос, что это был за глюк, может кто сталивался, где рыть если такое еще раз случится?
ilyas_m сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aston-Martin
Авто: 21074i, XII/2006, 10000км.
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2007 08:06
Оторвать бы руки тому мудаку, который придумал конструкцию задних фонарей на новых семерках, попробуй сначала там почистить плату, мож закисло!!!
ВАЗ21074i, 10000км.
Aston-Martin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bart2
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2007 09:48
Раз в фонарях "цветомузыка", значит там отсутствует масса. Копай в эту сторону.
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
voron76
Авто: ВАЗ-21063, 1991 г.в., двиг. 1,3, БСЗ, 4КПП.
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2007 10:09
Проверь предохранители. Просто так, на всякий случай - как наименее трудоёмкое действие. Smile И посмотри внимательно, с прощупыванием - у меня как-то был случай, когда у абсолютно исправного внешне предохранителя оказалась сломана перемычка. Фара загоралась при открытии капота. Smile
voron76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Daka
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 17:23
Протри разъемы и платы задних фонарей от пыли и все пройдет. такое было неоднократно не большие манипуляции сухой тряпкой и все становится на свои места.
Daka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kopkan
Авто: ВАЗ 2105 90г, 1.3, 140 тыш, БСЗ
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 21:23
у меня сегодня тоже такое случилось!!! еду еду и вдруг при повороте не срабатывает поворотник.... я его опять включаю... работает....
на след повороте опять не работает... подергал заработало...Что ЭТО???
kopkan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilyas_m
Авто: 11173-40
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 06:07
Спасибо всем за ответы.
Похоже эта хрень происходит от пыли. У нас пыль токопроводящая (работаю на металургическом комбинате, ставлю машину у проходной)
протер платы - пока полет нормальный.
