autoladaru
Доброго всем времени суток.
Собственно имеем то что имеем: при включении печки на обогрев - сразу же появляется запах тосола, потом вроде исчезает или я принюхиваюсь.... Ну вообщем пока жив...
Что проврено/сделано по отоплению: заменены/протянуты все хомуты и патрубки, в том числе и те которые на радиаторе печки.
Вообщем тосол не уходит вроде.
Где смотреть- искать? Если есть запах значит ли что это утечка ?
Ещё момент есть небольшое пятнышко(которое почему то не сохнет) на стенке моторного отсека под рейкой из под шумки. Думал мож вода....,т.к. чему и откуда в этом месте течь и все хомуты/шланги сухие....
Андрюша
Авто: Субару
радиатор печки скорее всего... и менять его ну очень неприятно :ooo:
autoladaru
Андрюша писал(а):радиатор печки скорее всего... и менять его ну очень неприятно :ooo:
А чё с ним может случиться то ? Всмысле с какого Х*** ему сломаться потечь ? от тряски ?
Андрюша
Авто: Субару
я думаю, лопается от давления..
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Тоже думается на радиатор печки.
Стекла потеют?
В замене ничего неприятого не вижу, всё очень приятно
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Радиатор печки. Сегодня поеду менять - такая же фигня 8( Менять его крайне неприятно в ветренную погоду под дождем, поеду в сервис
Nordikk
Авто: 21124-снежка
autoladaru писал(а):Ещё момент есть небольшое пятнышко(которое почему то не сохнет) на стенке моторного отсека под рейкой из под шумки. Думал мож вода....,т.к. чему и откуда в этом месте течь и все хомуты/шланги сухие....
начиналось всё так же,потом стал тосол теряться где то,в прошлую пятницу расширительный опустел сапсем,после осмотра сервисменами имеем диагноз-радиатор печки лопнул,при вскрытии диагноз подтвердился,радиатор плюс работа 970руб
а лопается от давления+температура,боковины то у него пластиковые однако=как и патрубки
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Пока вы тут разглагольствовали я уже поменял 8) Лопнула пластмасса с боку. При нагреве ОЖ сочилась через трещину. Заодно поменял салонный фильтр и расширительный бачок (тоже подтекал)
autoladaru
wraith писал(а):Пока вы тут разглагольствовали я уже поменял 8) Лопнула пластмасса с боку. При нагреве ОЖ сочилась через трещину. Заодно поменял салонный фильтр и расширительный бачок (тоже подтекал)
А где и почём брал у нас ?
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Что-то в районе 450 рублей в "Лавре". Рано я радовался - теперь из под крышки бачка сопливится. Как это зае"ло... Есть ли альтернатива сраному пластмассовому бачку? (ну, например бронированная бочка? 8)))
arthure
Авто: 122(2004), единственно красивое авто у ВАЗ
была таже проблема, и появилась летом во время новоднений
и ливней стеной, хотел сделать но сначала отдал машину на кузовной ремонт, а после ремонта все прошло и проблем пока не видно....думаю что сушка машины после покраски повлияла как то
, теперь жду возврашения симптомов(надуюсь что может не вернуться до следующего лета)
autoladaru
wraith писал(а):Что-то в районе 450 рублей в "Лавре". Рано я радовался - теперь из под крышки бачка сопливится. Как это зае"ло... Есть ли альтернатива сраному пластмассовому бачку? (ну, например бронированная бочка? 8)))
А Лавр это где ?
И по поводу замены. Можно поподробнее. Панель надо снимать /разбирать?
Думаю если уж лезть туда может шумкой пройтись немного?...
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
не надо снимать панель ... все делается из моторного отсека, снимается жабо, отодвигается вакуумник...
радиатор отопителя ставить люминиевы и желательно штатный ДААЗ кажись который ... категорически НЕ ставить Master Sport - оч много навреканий на него (+ мое собственное) что плохо греет
хомуты, шланги проверить, заменить на качественные + герметик
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Панель разбирать не надо. Надо снимать жабо, шумку со стороны капота и вакуумный усилитель тормозов. Нужно запастить хомутами хорошими. Хорошо бы еще какую-нить емкость куда сольется тосол из расширительного бачка и радиатора печки. Купи этот гребаный радиатор в любом месте, но смотри, чтобы к нему была губка (обклеевается по краям, увидишь как, когда снимешь старый). Или купи губку отдельно и клей (можно "Момент" 8)
autoladaru
wraith писал(а):Панель разбирать не надо. Надо снимать жабо, шумку со стороны капота и вакуумный усилитель тормозов. Нужно запастить хомутами хорошими. Хорошо бы еще какую-нить емкость куда сольется тосол из расширительного бачка и радиатора печки. Купи этот гребаный радиатор в любом месте, но смотри, чтобы к нему была губка (обклеевается по краям, увидишь как, когда снимешь старый). Или купи губку отдельно и клей (можно "Момент" 8)
Ок спасибо.
Просто недавно как раз менял хомуты и шланги и снимал ВУт чтобы как раз подобраться к этому грёбанному радиатору печки(но тогда он не тёк). Так что остальное всё понятно как сделать.
MAVrik
Авто: Рафик
wraith
Попробуй надфилем подравнять горловину бачка+пробку поменяй.
autoladaru
Вообщем в выхи собрался менять радиатор, поехал купил по 540 руб ДААЗ приехал, снял защиту и обнаружил что течёт с нижнего толстого шланга радиатора- подтянул хомут.
А пятно под рейкой оказалось масло с правого(если смотреть по ходу машины)внутреннего сальника КПП....
Вот такие пироги.
