Не всегда заводится с первого раза. Скажу сразу АКБ всего год и полностью заряжена.
Часто заводится при повороте ключа, иногда через 2-3 сек кручения стартера, но все чаще становится с 2й или 3й попытке кручения ключа в замке зажигания. Причем стартер начинает крутить боле менее бодро, потом все медленней и может просто остановиться, при этом напряжение падает с 12 до 6В по панели приборов.
Сегодня произошол вообще непонятный случай. После попытки завестить, второй и последующие разы стартер даже перестал делать попытки прокрутиться. Решил открыть капот, открыл слышу чтото жужжит в нем, по звуку на электровентилятор похоже, АКБ отсоединил, перестало, включил снова жужжит, я в непонятках ...
Постоял ещё минуту, подсоединил АКБ, вроде тихо. Решил завестись, и о чудо, завелось.
Такая история, кто что посоветует?
ps: где под капотом стартер, никак не могу понять..?
