Taran2L
Авто: 21083
я уже услал менять! 2 месяца держится, а потом вылетает скорость или вообще не втыкаетца.
что делать? и с чем это связано?, подскажите!
P.S. 18 ряд, пара 4.1
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Выжидать паузу между переключениями.
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Связано жто с тем что переходы 1-2 или 2-1 самые нагруженные. Т.к. отношение передаточных чисел 1 и 2 около 2, а 2/3, 3/4 - около 1,5. Поджтому синхур второй достается сильно. А первую подтыкают сравнительно редко, поэтому он живучее.
Что бы сохранить синхры:
а) втыкать передачи плавно, а не ударом.
б) использовать метод двоного выжима сцепления без перегазовки при переключении на повышенную и с перегазолвкой при переходе на повышенную - что есть маленький за.б.
Taran2L
Авто: 21083
Всем спасибо за ответы и советы
DNKDNK
Советы конечно правильные, но за 2 месяца убиваца все равно не должно. Рассуждения про передаточные числа тоже верные, но про стоковую коробку; у чела - 18-й ряд - там как раз все нормально (отношение передаточных чисел 1,5 между первой и второй передачами).
Я думаю что запчасти просто г@$но или у сервисменов руки кривые, а может и то и другое вместе.
Возможно сцепа помирает - тоже может повлиять на износ, если не до конца выключается.
