proshka
Вчера поменял Дроссельный узел, оба датчика новых, какая то жепа...
на холостых машину колбасит скочки оборотов в пределах 100, всю машину аж трясет, если открыть немного лроссельную заслонку (давил на тапку смотрел по БК) 3% работать начинала более стабильно, ровно, но разброс в пределах 100 оставался, что я мог сделать не так что пошел такой эффект? сам пока грешу на то что датчик РХХ на новом ДУ скажем так нескольно не исправен?
J_rockiN
Скорее всего подсос воздуха. В ЗР читал про похожий случай, там воздух подсасывался через корпус (!) РХХ. Но это, конечно, не окончательный диагноз.
proshka
сегодня попробую старый вкрутить...
proshka
поменял РХХ, ДПДЗ на старые, перепротянул все стало легче, но движек немного трясет, намного лeчше чем было...
вопрос такой насколько реально добится ровных холостых что-бы обороты стояли как влетые?
непонятен один момент по бортовику расброс РХХ от 45-65, когда минуту постоишь на холостых спускается ниже 50, а так хренас два...
для 1.5.4 должно же быть 32-50 ил я ошибаюсь?
