fy42
Авто: 2114
влияет ли такая деталь как воздушный фильтр на расход топлива? вопрос вот откуда, я поменял масло, свечи и воздушный фильтр, и расход увеличился до 8!!! литров по трассе, при средней скорости 120-130, а раньше был 6,5-7 литров на сотню.......
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
ну если он засран то да. А что за марка фильтра?
зы там еще фильтр надо ставить по стрелке(напр возд потока)
fy42
Авто: 2114
марка? да чёрт его знает что за марка... а про стрелку спасибо, я и не знал что такая там присутствует, посмотрю завтра... не он не засран, новый....
FUZZ 2115
Авто: А8
Обычно когда ставишь новый фильтр, расход должен уменьшется немного, но думаю дело в свечах...
BumbleBee
да я понял что новый, тоже думаю из-за свечей. ну и по стрелке поставь(там соты как-то спецом должны быть)
fy42
Авто: 2114
а какие свечи посоветуете? я вот поставил нжк ?13, на ценнике было написано что для ваз с инжекторным моторов, причем и раньше их ставил и всё нормально было.......
fy42
Авто: 2114
кстати... а я сломать там не мог ничего? я фильтр при заведённом моторе менял... может датчик расхода воздуза тавой самовой? может такое быть?
BumbleBee
зря менял при заведенном. Свечи нжк если не палево, имхо, лучшие.
Когда менял патрубок хоть прикрыл, чтоб грязи не насосало?
ЗЫ а смысл вот было менять на заведенном?
fy42
Авто: 2114
BumbleBee писал(а):зря менял при заведенном. Свечи нжк если не палево, имхо, лучшие.
вот просто по запарке)))) потом сам думал, что сделал, но что сделано то сделано, не подумавши....
fy42
Авто: 2114
карочи ещё нада наверное на диагностику заскачить, чтоб глянули что не так...
FUZZ 2115
Авто: А8
На заведенной менял зря, но не думаю что ДМРВ. А ты гофры фильтра по стрелке ставил?
