Nickolas81
Памагите! Я очень сильный и очень групый!
Полез подкрутить ЧЯ,чтоб вода в салон не текла,а в итоге отломил шпильку,которой ЧЯ крепицо к кузову. Попроьовал выбить - не получается. Высверливать - дрель ни с одной стороны не лезе. Как дальше жить? Не вваривать же всю панель?!!!
Bird64
эт как так - обычно ухо ЧЯ раздавливается, чем шпилька отрывается! или откручивал не дуром?
а из салона пробывал?
Nickolas81
Да панимаишь,она "свернулась". Вроде и тянул не сильно. На резьбе гайка застряла,а дальше ужо крутилась гайка вместе со шпилькой. Слава богу осался кусок шпильки с резьбой длиной примерно 50 - 80мм. Пока туда вкручен мебельный внутрений болт и жду с завода болт по спецзаказу(знакомый ракетный завод) максимально подходящий к обрубку шпильки. Но это ненадолго-надолго этого обрубка не хватит....
Lancelot SPB
прокладка есть между кузовом и корпусом ЧЯ ??
если нет, то ищи, я купил стоит 75 рублей
Nickolas81
Прокладка есть. Ее и полез подтягивать Sad Щяс понимаю - зря. Надо было просто под ЧЯ ведро повесить Very Happy
Bird64
герметиком прокладку!
выдержит, завод то
знакомый ракетный
Very Happy
Nickolas81
Да болту чего будет? Шпилько дохлая...
Мож ее можно выковырнуть как-нить?
"Oleg"
была такая проблема у меня...фигня...берешь ставишь ящик на место на шпильку!берешь саморез, в эту дырку, (он пройдет рядом со шпилькой) и молотком пробиваешь, (немного) затем докручиваешь! и всё! затягивает, и держит на ура сделал за 5 мин!
Boriskin
шпилька ввареная иль на резьбе сидит?
Boriskin
Laughing правильнро, ракетную туда))
Nickolas81
Ввареная. Молотком херачил - не вышла. Высверливать нада,однако...А дрелью туда не подезть. Никаг....
MVirgo
Тоже заливало в салон, то же решил подтянуть, тоже сорвал =)))
Закрутил на одну и залил всё герметиком. Всё зиму откатал, ни капли и до сих пор держится.
Nickolas81
Ты какую сорвал? Которая ближе к крылу?
У меня осталась целой дальняя и если на нее затягивать,что ЧЯ приподнимается и в образовавшуюся щщель можно ладонь просунуть. Туда уже нужно монтажной пеной...
MVirgo
Я намазывал герметиком (Монтажная пена очень расширяется) И ЧЯ и прокладку с двух сторон. Потом притянул болтом не сильно ( До момента оттопыревания=))) ) Прижал сильно на 15 мин. потом Воруг самого ЧЯ ешё слой с палец.
volokh
Вот проблема-то. Smile Найди шуроповерт маленький или заедь на станцию - на нормальных есть маленькие пневматические дрельки.
Отверстие просверлил под резьбу М5, резьбу нарезал, изнутри ввернул болт на анаэробном клее. Или капот сними - любая дрель подлезет.
