jorik
Авто: Икс-Рей
Привет народ! Переехал я в вашу (теперь и нашу) ветку. Проблемка такая - подвисают обороты на уровне полутора тысяч после отпускания педали газа, приходится слегка топнуть на газ и обороты скидываются на нормальные холостые. Сегодня заменил датчик холостого хода, положения дроссельной заслонки, свечи и провода. До этого провода были мертвые, ездил на двух горшках. И сегодня слегка оценил достоинства 16-клапанной колесницы.
Где мне еще покопаться?
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
jorik писал(а):Сегодня заменил датчик холостого хода, положения дроссельной заслонки, свечи и провода.
коврик резиновый под ногами посмотри и поправь ...
jorik
Авто: Икс-Рей
Роман Торопов писал(а):jorik писал(а):Сегодня заменил датчик холостого хода, положения дроссельной заслонки, свечи и провода.
Мозги не жмут? Юморист.
Последний раз редактировалось: jorik (11 Октября 2007 19:44), всего редактировалось 1 раз
AnDeR
Авто: ваз 21102 г.в. 1999
имхо
трос привода дроссельной заслонки
Glan
Chip 'n Dale типо)))
jorik писал(а):Мозги не жмут? Юморист.
они тебе по ходу жмут 8-)
тебе дельный совет дают, а ты ругаешься :ooo:
где то тросс клинит. мест дохера.
ищи
Роман Торопов ©
зря иронизируешь ...
Коврик - это одна из самых распространённых причин "зависания оборотов"
jorik
Авто: Икс-Рей
Трос был заменен первым делом, тоже на него грешил, заслонка возвращается нормально, но обороты возвращаются после резкого удара по педали газа.
Роман Торопов
Тыща извинений, я поначалу подумал, что прикалываешся, педаль не закусывает, и коврик не мешает.
Роман Торопов ©
jorik
глянь ещё заглушку на впускном коллекторе со стороны жабо ...
Там типа штуцера мм на 6 в диаметре ... на него обычно надевают заглушанный кембрик ... короче может сосёт через него воздух ...
Хотя врятли ... тогда бы постоянно было ...
Всётаки с тросиком и заслонкой косяк где-то ...
KIB
jorik писал(а): Сегодня заменил датчик холостого хода
Регулятор холостого хода (РХХ).
Никакой гарнтии, что новый исправен. Возможно шток заедает.
Сам покупал - лишь третий оказался исправным. У первого вообще шток не двигался, завис намертво на 3000 об, а второй в пробках начинал чудить.
В первом магазине для обмена потребовали наряд-заказ на установку в автосервисе и заключение автосервиса о неисправности. Плюнул и больше ничего покупать у них не буду.
Роман Торопов ©
KIB писал(а):Регулятор холостого хода (РХХ).
Согласен.
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Вытащи РХХ и помаж шток, и почисти седло куда шток РХХ задвигается (там нагарчик обычно). Я тряпочку в бензе мочил и на отвёртку. Машина резвее пошла после етого(видимо неплотно прилегала пробка РХХ к седлу и сосало)
jecson
Авто: Антара,Шаран
а обороты случаем не при переключении передач подвисают,может прошивка глюкавая....
jorik
Авто: Икс-Рей
KIB
А РХХ можно как-то до установки протестить?
KIB писал(а):наряд-заказ на установку в автосервисе и заключение автосервиса о неисправности
А магазин наверное а49
KIB
jorik писал(а):KIB
Как протестить не знаю. Может и ошибаюсь, но думаю только на машине (если сам ставишь, а не в атосервисе).
А магазин "Автопаскер" (г.Москва, б-р Маршала Рокоссовского, д. 40).
Там мне кстати пытались продать под видом арзамасского датчика положения дроссельной заслоник не понятно что (без упаковки, и вообще :ooo: )
Посмотри ссылку (может чем-то поможет)
как поставить РХХ ???
